Реле РЭС80 паспорт "06"
shodan_micron_servis
Куплю реле РЭС80 с паспортом "06", так-же известным как ДЛТ4.555.014-06.
Реле нужны исключительно новые, не паянные. Это важно.
Вообще говоря нужно 10 шт, но готов рассмотреть любые предложения от 1шт. до сотни.
Пишите на adm@ampnuts.com
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
