Регулируемый ИИП на CR6842
Перейти к решению Решено Kolyn Bybyn,
39 минут назад, kvn234 сказал:
Но обнаружился неприятный момент.
При выключении из сети напряжение на выходе подскакивает до максимума (больше 30в).
Как я понимаю из-за снятия напряжения на блочке 12в  прекращает работать система стабилизации.
Надо подумать как это устранить.
Можно ограничить максимальное напряжения на выходе поставив второй оптрон.
1 час назад, kvn234 сказал:
Да.
Все это полумеры. В любом случае будет бросок напряжения. Необходима защита от пропадания 12В.
42 минуты назад, Kolyn Bybyn сказал:
Да.
Защита от пропадания 12в на паралельном питании от от выходного напряжения через стабилизатор на транзисторе.
Если начинает пропадать напряжение 12в со стабилизатора, а на выходе БП есть напряжение, открывается транзистор и напряжение с выхода БП поступает в цепь питания ОУ.
Пока есть выходное напряжение оно запитывает ОУ  и питание оптрона  вместо напряжения от стабилизатора.
Изменено пользователем kvn234
3 часа назад, kvn234 сказал:
Проверил.
Установил около 5в на выходе БП, затем отключил БП от сети.
Скачка выходного  напряжение не заметил.
Без нагрузки несколько секунд выходное напряжение держалось на ранее установленном уровне, затем плавно спало до 0.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@kvn234 для чего самопитание, если LNK306 всё равно молотит без остановки?
1 Не мешает.
2 Насколько я понял если напряжение на самопитании (на выходе ) превышает определенный уровень, срабатывает защита от перенапряжения.  https://chipinfo.pro/schematic/power/100w-switching-power-supply.shtml
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@kvn234 а LNK поставили вместо резистора тоже потому, что не мешает?
Резистор для запуска.
А самопитание для продолжения работы
Почитайте  https://chipinfo.pro/schematic/power/100w-switching-power-supply.shtml
https://vk.com/@hobbyelectronics-blok-pitaniya-na-cr6842
И проверьте с резистором диапазон регулировки
