Регулируемый ИИП на CR6842
Перейти к решению Решено Kolyn Bybyn,
39 минут назад, kvn234 сказал:
Но обнаружился неприятный момент.
При выключении из сети напряжение на выходе подскакивает до максимума (больше 30в).
Как я понимаю из-за снятия напряжения на блочке 12в  прекращает работать система стабилизации.
Надо подумать как это устранить.
Можно ограничить максимальное напряжения на выходе поставив второй оптрон.
1 час назад, kvn234 сказал:
Да.
Все это полумеры. В любом случае будет бросок напряжения. Необходима защита от пропадания 12В.
42 минуты назад, Kolyn Bybyn сказал:
Да.
Защита от пропадания 12в на паралельном питании от от выходного напряжения через стабилизатор на транзисторе.
Если начинает пропадать напряжение 12в со стабилизатора, а на выходе БП есть напряжение, открывается транзистор и напряжение с выхода БП поступает в цепь питания ОУ.
Пока есть выходное напряжение оно запитывает ОУ  и питание оптрона  вместо напряжения от стабилизатора.
Изменено пользователем kvn234
3 часа назад, kvn234 сказал:
Проверил.
Установил около 5в на выходе БП, затем отключил БП от сети.
Скачка выходного  напряжение не заметил.
Без нагрузки несколько секунд выходное напряжение держалось на ранее установленном уровне, затем плавно спало до 0.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@kvn234 для чего самопитание, если LNK306 всё равно молотит без остановки?
1 Не мешает.
2 Насколько я понял если напряжение на самопитании (на выходе ) превышает определенный уровень, срабатывает защита от перенапряжения.  https://chipinfo.pro/schematic/power/100w-switching-power-supply.shtml
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@kvn234 а LNK поставили вместо резистора тоже потому, что не мешает?
Резистор для запуска.
А самопитание для продолжения работы
Почитайте  https://chipinfo.pro/schematic/power/100w-switching-power-supply.shtml
https://vk.com/@hobbyelectronics-blok-pitaniya-na-cr6842
И проверьте с резистором диапазон регулировки
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
