Нужна инфа по старому блоку из лампового микшера
loop20
Имею на руках (сам снимал) два блока со старого микшера из ДК на 6н3п и 3-х 6ж32п Это предварительные усилки с тембрами и двумя ручками громкости. Раньше имел инфу по ним, но потерял где-то. Комрады помогите определить девайс.
