Мультиметр M-890C+ требуется помощь в настройке
Только что, Viper22 сказал:
На всех пределах и режимах дает заниженные показания .Из 220 вольт показывает 215 В, также и постоянное напряжение, ток и емкость. Думаю -нужно установить опорное напряжение.Покажите ,пожалуйста, где крутить, и где мерять. Как мерять-знаю.Не знаю как правильно считать ножки у "капли".
Если ввести в гугль запрос "Калибровка цифрового мультиметра M890C+", то попадешь по первой же ссылке на нужную тебе тему С подробнейшим описанием как и что крутить И зачем тебе считать ножки у капли - не понятно
VR1  подстройка опорного. Калибровать по напряжению с помощью ad584, на али отдельно микра 100 руб.  На первое время откалибровать на 2.5 вольта с помощью tl431.  Крона должна быть свежая.
рукожоп со стажем
31 минуту назад, Romy96 сказал:
Ну как же-опорное у "кляксы" меряется на 44 выводе.Относительно  общего вывода. Я смотрел видео на эту тему.
33 минуты назад, Лёха58 сказал:
Это не та схема. Здесь не капля. Здесь микросхема в прямоугольном корпусе.Вот схема на капле. И она не точно моя.А UR1 на моей плате стоит в общей цепи входного делителя. Им можно подогнать правильные показания напряжения. Но это же не то. Нужно установить 100мв опорного на 44 выводе кляксы. 903553769_.thumb.gif.181f9248803b5f70abb3483218f136ab.gif
44 минуты назад, Лёха58 сказал:
Это не та схема. Здесь не капля. Здесь микросхема в прямоугольном корпусе.Вот схема на капле. И она не точно моя.А UR1 на моей плате стоит в общей цепи входного делителя. Им можно подогнать правильные показания напряжения. Но это же не то. Нужно установить 100мв опорного на 44 выводе кляксы. Скажите-вывод кляксы с кружочком-это первый вывод? Считать нужно против часовой?Там вроде какие-то выводы нужно пропускать? Я нащупал какой-то вывод с напряжением 300 мв.903553769_.thumb.gif.181f9248803b5f70abb3483218f136ab.gif
29 минут назад, Viper22 сказал:
опорное у "кляксы" меряется на 44 выводе.903553769_.thumb.gif.181f9248803b5f70abb3483218f136ab.gif
Да все проще у твоего показометра ) Переключаешь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения на предел 200мВ, находишь нужный подстроечник(он скорей всего около кляксы будет), подаешь на его вход, контролируемое точным вольтметром напряжение, близкое к конечной точке диапазона (например 190мВ) и подстраиваешь показания прибора У этого тестера стоят однооборотные подстроечники - можешь даже не заморачиваться с попыткой выставить идеальное опорное
Если ваш прибор с рождения не правильно показывал, тогда да, сделайте то что написал товарищ выше. А если в результате неправильных измерений, то в приборе есть транзистор согласно схемы T7 9013, он играет роль защиты от неправильных измерения. Сначала замените его, а только потом настройка. Сам лично палил транзистор и не раз.
7 минут назад, Romy96 сказал:
Вот это хороший совет. Только есть один момент--подстроечники стоят с той стороны платы.Если поднять плату-переключатель останется на корпусе.Как тут Быть?
5 минут назад, nvju1967 сказал:
Да вот не знаю- с рождения или нет, я его купил на авито. Транзистор проверял-целый.
8 минут назад, Viper22 сказал:
Как тут Быть?
Придется тебе подумать как перемкнуть нужные контакты Я таким не занимался Но я в тебя верю - справишься ) И еще - прежде чем крутить подстроечники наметь их положение Крутанешь не тот - по крайней мере вернешь на место
Изменено пользователем Romy96
Насчет контактов--много раз пытался найти эти точки,не нахожу.Может они не во всех приборах есть. Китайцы....На платах, где есть отверстия , там  и точек никаких не надо.А если плата без отверстий?
5 минут назад, Viper22 сказал:
Насчет контактов--много раз пытался найти эти точки,не нахожу.Может они не во всех приборах есть. Китайцы....На платах, где есть отверстия , там  и точек никаких не надо.А если плата без отверстий? Я имею в виду отверстия для отверточки.
1 час назад, gocha8 сказал:
А что стоит перепаять резистор на другую сторону платы там же есть контакты
Думал уже .Наверное так и сделаю. Пока подпаял параллельно UR1 переменное сопротивление 470 ом по моему , меряю 220 ,  удается установить правильные показания. Контролирую вторым тестером , хорошим.Правильные показания устанавливаются на напряжения и токи. Вот на сопротивления забыл глянуть. Мастерская у меня во дворе , а компьютер в доме .Тут вот что--UR1 включен так---один из крайних выводов соединен со средним.Что это за резистор. Я считал что он входит в делитель входной. Подпайка этого сопротивления к другим UR изменений не дает. Но еще позанимаюсь.
15 минут назад, Viper22 сказал:
У меня 3 890-х , на всех так и сделано, ещё отверстия в крышке под отвертку. Периодически приходится подстраивать.
16 минут назад, Viper22 сказал:
меряю 220
Мультиметры измеряют сетевое по-разному. Не показатель. (читать про True RMS). Калибровать по стабильному постоянному напряжению.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Можно ссылочку?
Брал здесь, была за 70 руб, сейчас дороже (курс). Для калибровки 830-х  и 890-х  за глаза. https://aliexpress.ru/item/33039964406.html?
рукожоп со стажем
5 минут назад, Лёха58 сказал:
На этой микросхеме собирается какая то схемка для калибровки, так? А где можно глянуть схему?
Спойлер
Спойлер
Измерял позже Unit 61E+, отклонения в несколько тысячных, на 890-х таких разрядов нет .  Схема из даташита. По-сути, только джамперы нужны. Я добавил светодиод, диод от переполюсовки и конденсатор по питанию. Конденсатор между 6 и 7 выводом нужен ещё. Я ставил 22нФ.
AD5 84.lay
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Тут еще и цифры скачут после запятой, десятые доли Протер ацетоном кольцевые дорожки, ползунки, не помогает. Где то читал, что это плохое качество какого -то  конденсатора. Никто ничего не подскажет?
Последний разряд и будет скакать. Либо измеряемое напряжение не стабильно, но обычно - это когда измеряемое значение (чего угодно) как раз на грани округления. Например, измеряем 10.215 вольт, мультиметр будет скакать 10.21-10.22.  Про переменку и говорить нечего.
рукожоп со стажем
9 часов назад, Лёха58 сказал:
Дак и этот если подрегулировать
"Дак" чепуха все это. Как же регулировать, если цифры скачут. Это неисправность, Леха58.  У вас тестер то хоть какой-то имеется? В тестере  за стабильность покаэаний "отвечает" интегратор. Удивлен тем что мастера на ваши комментарии никак не реагируют. Мой вам совет--не советуйте больше.
Может кому пригодится. Китайцы  ставят некачественные детали. Сделать подешевле, подать подороже. Переменные резисторы    UR1 -UR3   я перенес на внешнюю сторону, иначе как регулировать. Их номинал по  220 ом  , можно устанавливать ОМ по 150 или шунтировать резисторами ОМ  по 300.   2.thumb.jpg.8de8c0a3e92c20dff1a3f50b85c628b0.jpgUR1  имел плохой контакт ползунка с подковой. Основная головная боль была от этого. Применяют какой то нехороший припой . На вид пайки темносерые. Мне уже приносили на ремонт М 890. Тот, помнится, был покачественнее был сделан. Ну это известно -смотря в каком  подвале было сделано.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
