Доработка повышающего DC-DC преобразователя
17 часов назад, VIT13 сказал:
В чëм проблема по линейным входам просто подключить недорогой автомобильный усилитель?
Как выше уже писал -скучно, попытка применить и получить какие то знания на практике и отвлечься от рутины. Как таковой проблемы купить нет.
16 часов назад, Lexter сказал:
Кроме того, при увеличении напряжения питания всего на 20%, очень сомнительно, чтобы КНИ "заметно" изменился. Даже при одном и том же каком-то "среднем" уровне громкости.
Спойлер
Если я правильно понимаю график 6, то при 14.4. КНИ до 1 % будут при мощности до 40 W. А при 17.5 КНИ до 1 % будут при мощности до 60 W.
Мощность в 60 W может обеспечить и 14.4 , но КНИ будут большие. Не говоря уже о состоянии , когда авто выключен ( 12 вольт).
10 часов назад, Lexter сказал:
Вообще-то "мнение" было совершенно о другом - простыми рассчётами показано, что купленные модули в данном применении и половины мощности не могут выдать от написанной не ценнике.
Да, это предполагалось, но были надежды ). Да и КТО ТО  делал и вроде все хорошо.
В общем как итог:
1. Увеличить мощность модуля заменой обмотки на индуктивности, заменой транзистора и диода не получится.
2. Если брать преобразователь, то искать работающий на более высокой частоте . Попробовать увеличить частоту путем подбора резистора и кондера можно? или придется всю схему переделывать?
Спойлер
26 минут назад, Serega777779 сказал:
Тут нужно учитывать что не все микросхемы преобразователей позволяют менять свою частоту. Как пример можно взять микросзему понижающего преобразователя LM2576T-ADJ. У неë частота фиксирована на 52кГц, и при работе практически не меняется. Если же взять ту же TL494 и IR2153, у них есть внешняя цепь для настройки частоты, однако и у них есть пределы. Также нужно учитывать что сами силовые транзисторы могут быть неспособными потянуть высокую нагрузку на высокой частоте, и микросхема драйвера транзисторов тоже может не справится. Так что смысла переделывать преобразователь нет, а покупать что-то более подходящее просто нерентабельно, и будет стоить дороже хорошего автомобильного усилителя.
Вообще я подозреваю что дело может быть в длинных проводах недостаточного сечения. 4 динамика на 2 Ом это довольно не слабая нагрузка. Предпологаю что в самой магнитоле кондëры по питанию малой ëмкости, и их не хватает чтобы скомпенсировать просадку на проводах при пиковой нагрузке. Таким образом напряжение значительно просаживается, и получаем то-ли самовозбуждение от недостатка питания, или что-то ещë. Как я понял осциллографом вы замеряли напряжение с выхода преобразователя, но не напряжение приходящее в саму магнитолу. Подключитесь как можно ближе к магнитоле, а лучше прям к клемме питания магнитолы. Попробуйте купить прям толстые (именно по сечению) и обязательно медные провода, и подключитесь ими. Можно даже паралельно по 2-3 провода подключить на каждый провод питания (на + и -)
Изменено пользователем VIT13
11 часов назад, Lexter сказал:
где переписал то же самое другими словами. :D
К слову, на момент написания я даже не читал ваше сообщение. Я лишь поделился своим опытом.
    • Ну это все также коммерческая привлекательность )))
    • Без сжатия там захлебнетя всё. Флешки то самые дешевые.
    • А вот это уже твоё лично люблю-не люблю. Тебя никто не заставляет любить что-то от/у Самсунга. Однако этот ю-корейский производитель электроники, в том числе и телевизоров, уже давно зарекомендовал себя как один из лучших в Ю-В Азии и производимая им техника во многом гораздо лучше многих китайских, тех же Хуавеев и Сяоми.
    • А вот и нет. Если цвет 16 бит, то на хранение информации о зелёном цвете отведено 6 бит. И скорей всего кодек выполняя математические вычисления использует разрядность больше чем для вычислений красного и синего (5 бит). Возможно есть какие-то другие нюансы в кодировке видео. Чтобы это понять нужно знать какой кодек используется, специфику его аппаратной реализации.  Но кому это надо. Есть результат говорящий только об одном - в гонке за коммерческой привлекательностью, производитель выдавил максимум из продукта, пренебрегая возможным нагрузочным максимумом. Автор может попробовать изменить формат записи (если таковая возможность есть). И 100% в режиме без сжатия (или с минимальным) качество записи будет зависеть только от скорости накопителя.   Пример видео хороших гоупро можно посмотреть у именитых спортсменов МегаАваланч. Там и зелени куча и вибраций и при довольно большом разрешении получается четкое изображение.
    • О, это очень интересная тема. Достаточно определиться с ТЗ и круг резко сузится.  И БП еще. Для любой микры все тоже самое. 7294 или 3886 требуют и радиаторов хороших и БП качественного и хороших плат для реализации своего потенциала.
    • Из текта по твоему линку чёрным по-русски написано: "Внимание! Пользователям и владельцам телевизоров UE55NU7090U, не имеющим соответствующей квалификации, знаний и опыта, категорически не рекомендуем попытки самостоятельного ремонта во избежании негативных последствий, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства". Всё! И на этом весь балаган по поводу самостоятельного ремонта этого несчастного Самсунга можно/нужно прекратить.
