Ремонт драйвера OSRAM
Всем доброго здоровья. Есть светодиодная лампочка 220-240v  AC24697  2700K  10W  87 MA  R 05 20
Собрана на м/сх BP5116. При включении вспыхивает ярко и моментально горит в четверть накала. Светики еле светятся
.Напряжение на Емкости 320 вольт, на светики поступает 240 вольт. При касании щупом светики тускнеют. В схеме то ломаться нечему кроме микрухи. Подпаял параллельно кондеру 5.6 мкфх400 вольт такой же. ничего не изменилось. Rs 18ом-реально 18,2 ом, резистор паралл. кондеру для разрядки 105- 1 мом на самом деле 1087 ком.
Пож. посоветуйте с ремонтом. Занимаюсь ремонтом чтобы мозги быстро не засыхали. Спасибо. С уважением Дед
BP5116.docx
1 час назад, KRAB сказал:
закороти припоем
В интернетах советуют простым карандашом закрасить - так хоть какое-то падение напряжения будет.
33 минуты назад, КЭС сказал:
лоб им зеленкой помазать ...
11 минут назад, avi50 сказал:
резистором ОМ  на  100  небольшой  мощности.
открой учебник физики и посчитай падение на нем и его нагрев ....
НЕХРЕН туда ничего добавлять и придумывать - там ИСТОЧНИК ТОКА, вот и сбросьте ток удалением резистора (в идеале) и перемкните неисправный диод и не рожайте лисапЭтт:lol:
Всем доброго здоровья и спасибо за помощь.
1. Блок питания, 12 вольт, сопротивление 1 ком, щупы и так проверил все светики. Горят очень ярко. Тестером Ц 4315 (питание 4,5 вольта)  проверить светики на загорание не удалось
2. Закоротил все светики по одному, закороченные гасли, как и положено но лампа ярко не загоралась.
То что было написано на корпусе лампы, обозначил в первой заметке а то что на плате со светиками не написал.
2019-11-29,   SM-2264-UO,   2835-23S1P,   то.8 2022(двойки написаны как бы сегментами)
Еще раз все спасибо. С уважением Дед
Всем доброго здоровья. KRABy и остальным участникам обсуждения большое спасибо. Неисправность диагностирована.Тема закрыта.
С уважением Дед
Извиняюсь, хоть тему и закрыл, но добавлю, что точно такая неисправность наблюдается на лампах OSRAM той же мощности и таким количеством светодиодов с микросхемой JWI9816 или 9818.  Плохо видно последнюю цифру, то ли 8 то ли 6.
С уважением Дед
