Конденсаторы Nichicon (VS) 22 uf x 400 V
Оригинальные электролиты Nichicon 22 uf x 400 V. Серия VS (общего применения в компактном корпусе) +85 С.
Высота 15 мм, диаметр 20 мм.
30 шт. - по 60 руб.
Добавлю сюда.  Количества 10-20 шт.
Philips
1000 uf x 25V (105 C) - 13 x 26 mm - 70 р.
220 uf x 10V - 8 x 12 mm - 30 р.
68 uf x 25V (036 KO) - 6 x 12 mm - 30 р.
Siemssen
220 uf x 10V - 10 x 16 mm - 20 р.
22 uf x 100V - 10 x 16 mm - 20 р.
22 uf x 50V - 10 x 13 mm - 15 р.
22 uf x 35V - 8 x 13 mm - 15 р.
ROE
220 uf x 16V (EKM) - 9 x 12 mm - 30 р.
4,7 uf x 100V - 5 x 11 mm - 10 р.
Rubycon
220 uf x 25V (YK) - 8 x 13 mm - 30 р.
SUN
47 uf x 50V - 10 x 20 mm - 40 р.
NKL
33 uf x 16V - 5 x 12 mm - 10 р.
TOWA
330 uf x 25V - 10 x 13 mm - 30 р.
220 uf x 25V - 8 x 12 mm - 25 р.
220 uf x 16V - 8 x 12 mm - 20 р.
220 uf x 10V - 6 x 12 mm - 15 р.
4,7 uf x 63V - 5 x 12 mm - 10 р.
Добавлю  PHILIPS 3,3 uf x 63 V аксиальные. Пр-во Австрия . Серия О30 КО. штук около 30-40
по 10 руб.
Актуальный список по мелким
Philips
Siemssen
ROE
Rubycon
SUN
NKL
TOWA
Ввиду небольшого излишка продам один запечатанный пакет Nichicon (VS) 22 uf x 400 V  - ( 50 штук.) за 2200 руб.
Поштучно тоже есть некоторое кол-во.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
