Зарядное устройство Deutronic dbl800
Здравствуйте!
На данный зарядник попала вода и одна из плат внутри выгорела. В целом плату восстановить (дорожки) можно, но часть компонентов надо идентифицировать. Новую плату вряд ли получится достать...
Может есть у кого сервис мануал, либо схема на данный прибор?
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
Здравствуйте!
А фото ПП можно?
Вот фото платы после чистки.
Дорожки восстановить не трудно. Но есть отсутствующие компоненты, не могу знать что это было. Также по диодам/стабилитронам.
Думаю все же тупик в поисках будет...
Не могу знать какие выводы на плате за что отвечают. Эта плата была демонтирована с основной платы устройства. Со слов владельца, аппарат работает без нее, но в урезанном функционале.
