Ремонт автомобильного зарядного устройства Hyundai HY 400
  • 9 месяцев спустя...
С толкнулся я с такой же проблемой . аккум сел до 5.7v .  при подключении зарядки она определила что аккумулятор 6v до 6 v зарядила, а дальше до 12 v отказывалась заряжать . эту зарядку я обманул следующим образом взял блок питания на 12v  подключил к клемам зарядки и она определила 12v  не отсоединяя провода блока питания я клеммы подсоединил к аккумулятору и зарядка аккумулятора пошла затем я отсоединил провода блока питания и зарядка пошла дальше до 12  v .
Добрый день!
Досталась такая зарядка по рассказам она не работала с новья.
При включении режима зарядки перезагружалась. После вскрытия нашел что оторвался трансформатор и пару проводов от него. Восстановил, но теперь другая проблема при начале зарядки с любым АКБ через пару секунд пишет FULL и соответственно не заряжает, хотя сам пишет напряжение допустим 10,1v
Какие элементы проверить?IMG_20240312_090245.thumb.jpg.bde43963800a49f43378a9718a427daf.jpg
Изменено пользователем Alex_os
