Ремонт автомобильного зарядного устройства Hyundai HY 400
Господа, подскажите, можно ли отремонтировать зарядное устройство Hyundai HY 400.
Было на подхвате и работало, но в один прекрасный момент перестало).
Включается, загорается экран, при подсоединении АКБ показывает напряжение, мигают пиктограммы режима - можно выбрать кнопкой... и на этом всё.
Пиктограмма продолжает мигать, но реле не срабатывает и заряд не идёт. Зарядовое не определяет АКБ - 6 вольт или 12 (раньше определяло).
Если возможно, подскажите, пожалуйста, какую деталь поменять).
Изменено пользователем Lexxx24
6 минут назад, Lexxx24 сказал:
конечно.
дураков, гадающих по картам Таро - тут нет .... но если нужно - присылай - сделаю .... :)
7 минут назад, Lexxx24 сказал:
поменять
в свете описанного нужно "прокладку".
Вы же прекрасно знаете, что я не специалист в электронике. К чему такой сарказм? Я не могу найти эту неисправность. Если подскажете, что и где проверить, огромное спасибо, если это невозможно, ну... значит не смогу сделать. Всё просто).
11 минут назад, Lexxx24 сказал:
только к тому, что если нет знаний - не нужно лезть в непонятные тебе аппараты .... Сделать "на хапок" - не получится, готового решения - никто не даст - это не реально .... а даже если я, как мастер, знаю что делать - я не консультирую Клиентов. Отсюда - ТУПИК ....
12 минут назад, Lexxx24 сказал:
что и где проверить
при таких вопросах - сразу говорю - закрывай его .... писАть тебе МАНУАЛ ПО РЕМОНТУ - никто не будет. Если ты не знаешь ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СПОСОБОВ ПРОВЕРКИ ЭРЭ - то тут не Кружок Юный техник.
Недавно я тут рассказывал как делал подобное .... Человек сам электронщик, но ближе к ИТ, посмотрел - не сделал, закрыл принес .... Достаточно было ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ - и все стало ясно .... Но для этого - ты должен ПОНИМАТЬ АЛГОРИТМ его работы ....
52 минуты назад, Lexxx24 сказал:
С таким вопросом вам в нем делать нечего. Несите к МАСТЕРУ.
13 минут назад, Lexxx24 сказал:
Кто-то сможет?
 Знания и навыки развиваются постепенно , нужно время . Известный закон инерции .
Ничего личного, просто закон . И в ремонте тоже .
35 минут назад, Lexxx24 сказал:
Вот тут я работал раньше. Кто-то сможет?
а чего выгнали? Такой спец? Заработал бы там денег, раз такой прохФи и оплатил работу Мастера.
37 минут назад, Lexxx24 сказал:
аналог
это вот - как раз про тебя и "работу":
Скачайте даташит на микросхему AS324, там есть её типовая схема включения для зарядного устройства. Если не дружите с принципиальными схемами, то только к мастеру.
Или как в притче - Мой знакомый - работник храма муз (читай - гардеробщик в театре) .... тебе тоже доверили пыль на приборах протирать, а потом решил нам "заливать"? :)
1 минуту назад, Monte-Kristo сказал:
чем ему включение банального ОУ поможет?
39 минут назад, Lexxx24 сказал:
Ииии что теперь нам всем трепетать от количества кнопочек и показометров?
4 минуты назад, KRAB сказал:
Там упрощённая схема ЗУ, если схему зарядки не найдёт, то хотя бы это.  ЗУ не определяет наряжение подключенного аккума, значит надо обвязку ОУ проверить мультиметром, если обвязка в порядке то скорее всего замена ОУ.
8 минут назад, Добрый дядя сказал:
видимо он решил, что мы тоже придем в экстаз онанируя на эти "показометры" :D
а то, что там проц на морде еще есть - это как - ничего? :)
@Lexxx24, Вам форумчане правильно написали, никто не скажет: "Замените вот эту деталь, и всё заработает", потому как даже зная схему и принцип работы без оборудования, которого у Вас скорее всего нет, и проведения замеров можно лишь предпологать какая деталь вышла из строя, а тыкать пальцем в небо мастера не будут. Так что проверяйте сами, что можете проверить, с той информацией что Вы предоставили и Вашими познаниями в электронике, дистанционно помочь не получится.
2 часа назад, KRAB сказал:
Дурак ты, дядя. И хамло.
1 час назад, Monte-Kristo сказал:
Спасибо. Я, в принципе, так и думал, но, знаете, бывают такие моменты, когда можно точно указать на проблему, я надеялся, что это тот случай).
7 часов назад, Lexxx24 сказал:
Ну, тогда должен понимать, что дядю Серёжу - охранника с КПП, к такому оборудованию нельзя подпускать, каким бы хорошим специалистом он не был в своей области. Требуется длительное обучение.
Вот и в ремонте электроники примерно так же.
Не включая прибор в 220В, необходимо подать на катушку реле напряжение от внешнего источника питания, проверить сработку реле и исправность контактов реле. Если всё в порядке, то тогда только к мастеру. Не всякий даже квалифицированный мастер без осциллографа полезет в импульсник. Хотя импульсник у вас всё же работает, так как схема всё же запускается но не вся.
5 часов назад, nvju1967 сказал:
Спасибо. Это, я проверил в первую очередь) Реле отлично работает. Но, при выборе режима, если прибор включен в сеть, через пару секунд, реле должно срабатывать, а оно не срабатывает. На контакты катушки реле питание не приходит. Дорожки, микросхему пропаял) Наверное, в утиль прибор, т. к. цена ремонта, если сдать, практически соответствует новому.  Да, я поэтому тут и спросил, думал, малой кровью обойтись). На пенсии не очень разгуляешься сейчас с деньгами :)
10 часов назад, Lexxx24 сказал:
варианты =
1  - проверить исправность  предохранителя
2 - проверить и заменить провод подключения и вилку на 220 вольт
3 - проверить наличие  напряжения в розетке
Если не помогло закрыть крышку и искать специалиста!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Lexxx24 сказал:
а, так это не возраст в НИК-е, а год рождения :)
для его срабатывания нужно чему-то дать команду. И это - проц, скорее всего.
1 час назад, KRAB сказал:
)) это у меня были цифры на жетоне в конце номера, так, как-то и пошло :)
Сейчас сижу, время есть, по чуть-чуть паяю...
Я, вообще, инженер-механик, радиотехника - немного могу, но не сильно).
Т. е. нужно попробовать поменять процессор?
2 часа назад, Lexxx24 сказал:
сначала убедиться что он ПОЛУЧАЕТ ВСЕ необходимое для ВЫДАЧИ НА ПОРТ команды включения реле.
