Нужна помощь с обоснованием номиналов схемы на tl431
Доброго времени суток! Прошу помочь. Есть схема преобразователя напряжение на TL431ACLP, на входе 6в на выходе 4в. Помогите обосновать номиналы резисторов расчетами (схема собрана в живую и на выходе действительно 4в)
1 час назад, MasterPotato сказал:
Выходное напряжение и номиналы резисторов связаны между собой следующими формулами:
Uвых.стаб = Vref×(1 + R1/R2) + R1×Iref ;
R3 = (Uвх.нест — Uвых.стаб) /Iкат ,
где Vref = 2,495 В и Iref = 2 мкА – это типовые значения, указанные в datasheet на TL431, а Iкат – ток катода TL4
Тебе сталось только подставить свои данные  или воспользоваться онлайн калькулятором.
4 часа назад, MasterPotato сказал:
MasterPotato, не вижу реакции. Если трудно, вот тебе пример в помощь.Расчёта резисторов делителя:
R1/R2 = Vout / 2,5 -1. Для твоих 4вольт R1/R2 =0,6.    Фактически по схеме   15/24=0,625
