Индукционная поверхность Bosch PIA611F18E, ошибка e9
Здравствуйте.
Индукционная поверхность Bosch PIA611F18E. Начинка - два инвертора на 4 индуктора, плата MB_MPX-IH6.1, с 6-ю реле, которые коммутируют индукторы с инверторами.
Поверхность работает (не работает) странным образом: Если включить правую дальнюю конфорку (только она одна включается), то вместе с ней включаются все остальные конфорки. Все работают на полной мощности, релюхи весело щёлкают. Можно включать и выключать конфорки в любой последовательности, но работает до тех пор, пока включены минимум две любые конфорки. Если оставить только одну, сразу вылетает ошибка е9 (одна работает, только правая дальняя).
При попытке включать по одной остальные конфорки, ближние обе - сразу ошибка е9 (не важно есть на них посуда или нет), дальняя левая: без посуды включается, мигает что нет посуды, только ставишь посуду - сразу е9, если посуда стоит на ней - сразу е9.
Напряжения питания 24 и 5 вольт в норме, пульсаций нет. Индукторы с термодатчиками менял местами, на "правой дальней" работают.
Судя по тому, что с правой дальней конфоркой, поверхность запускается и работает вся, на полной мощности, инверторы и релюхи все исправные, как и индукторы с термодатчиками. Плату осмотрел, трещин пайки и других дефектов не обнаружено. Конденсаторы контура не выпаивал и не измерял (работают же, при определённых условиях)
Не понятно, почему не хотят включаться и работать по одной остальные конфорки, а если включены две, то уже работают? Ни какого "общего" датчика перед силовой частью инверторов нет, по которому "мозги" могли бы видеть 1 или 2 конфорки работают.
Может, кто сталкивался с такой неисправностью? На что ещё обратить внимание, проверить?
8 часов назад, Lexa T сказал:
поискать описание ошибки, посмотреть просадку по сети и напряжение питания.
Просадки сети нет. Напряжение после моста, на инверторах, тоже не проседает. Когда она запускается, через "рабочий" индуктор, оба инвертора работают на максимальной мощности и ни чего не отключается.
Вчера заметил ещё одну странность. Иногда, хаотично, перестаёт видеть, что с работающих индукторов убрали посуду.  Индикаторы не начинают мигать, а продолжают гореть, как будто посуда стоит и продолжает нагреваться.
  Нашёл дохлые конденсаторы, которые стоят между коллектором и эмиттером транзисторов. 0,015 х 400 вольт. Конденсаторы эти серии МКР. В продаже таких не находится, даже на али.
Можно туда обычную плёнку поставить или обязательно МКР? Обычная плёнка сколько проживёт?
Есть МКР, но большего номинала. Какую роль выполняют эти конденсаторы? Больше ёмкость можно, 0,1 например?
42 минуты назад, KRAB сказал:
демпферы, нужна очень качественная "пленка" , а емкость там - не от балды ....
Спасибо. Осталось понять, где такие найти.
7 минут назад, -Baton- сказал:
Спасибо.
Заказал на 630 В. У них даже в названии ММКР написано и что применяются для снабберных и резонансных схем.
2 минуты назад, Lexa T сказал:
на 630 В
Ну тут уже главное чтобы они на плату влезли.))   так то больше вольт даже надёжнее.
Аркадий Райкин
