Программист stm
Добрый день. Нужен программист stm32 работа с lwip, ethernet, modbus. Оплата договорная. Вопросы предложения через личку, а затем телеграмма или вацап.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
