Не могу найти похожую схему на эту кастрированную версию, именно управление. Не запускается ка3846.
Управа на 084 и 3846
Может кто подскажет где глянуть подобную схемку
10 минут назад, elektrik1kv сказал:
Нашёл. Смотри что приходит на входы, проверяй.
14 минут назад, elektrik1kv сказал:
Схемы есть ДАТАШИТные. Глядя на них, можно починить аппарат.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 18.06.2023 в 16:37, Oleg342 сказал:
 Проверяйте напряжения на микросхеме
Напряжения на 3846.doc 42 кБ · 6 загрузок
Эта схема мне знакома, отличается от той что на аппарате, а ввиду того что лак весь жёлтый срисовать тяжело, вот и спрашивал. Но так понимаю что других в сети по таким китаезным аппаратам схем нет. Спасибо и за это. Я и проблемное место нашел-это напряжение на 5-й ноге 3846, после отключения аппарата напряжение повышается до 1-1,2в, Микра стартует, а вот отследить сигнал пока не удалось. Буду ковырять
управление там типовое для 3846.
Напряжения на 3846.docНедоступно
Вообще не типовое, сейчас пытаюсь срисовать- ничего общего со стандартной схемой
На скорую руку накидал, первый раз такое..... Вижу.
Ещё обнаружил в трёх местах дорожки резанные(100%на заводе). Кастрат какой-то а не сварочный. Шунта тож нет, на одном трансформаторе по первичке работает защита
