Не включается ДВД, вследствии вскрытия был заменен конденсатор по питанию. Замисть 12в показывает 11в, а остальные напряжения нормальные кроме F+(-26) F-(-24)
Это нормальные напряжения. Что за конденсатор был заменён? За что он отвечал?
Дежурка +5В присутствует? Или как он у тя запускается?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
конденсатор на 1000Мкф 10в отвечал за 5в, +5в присутствует, включается горит красная лампа что двд включен и на екране горит первый символ (0) при нажатии на включение Двд не реагирует
Изменено пользователем vovakiev
Этот значит что он включается в дежурный режим и оттуда невыходит? Я правильно понял?
Ну то есть как в телевизоре. Включил в сеть, загорелась лампочка, (это дежурный режим), а потом с пульта клац и телек начинает включаться?
А почему заменили конденсатор? Он вздулся, или потёк, или....
На чём собран БП двд? (микросхема, транзисторы, или....)
ICQ 421576112
конденсатор вздулся, блок питания ДВД собран трансформатор, Диоды, кондеры, катушки, резисторы, стоит одна микросхема в первичной цепи (TNY268P) и стоит защита (РС817) если поможет могу скинуть фотку
Нарушение правил форума: п. II, 9 (цитирование предыдущего сообщения)
Проверь напряжения с БП на пульсацию, м.б. есть ещё подсохшие электролиты. С пульсацией на выходе БП, DVD из дежурки не запустится. Кондёры меняй только на новые.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
пулсации нету, отключил разьем с блока питания на глазок, екран и кнопки - включился но не віключается закарачивает F+ и F- дорожки ведут на екран
У меня похожая проблемма , только вообще ничего не включаеться проверял питание с блока скачет . А вообще если скачет питание кондеры виноваты? Подключаю с БП шлейф на другую плату напруга сразу падает. В чем может быть причина? post-32767-1201788898_thumb.jpg
Изменено пользователем prude
У тебя проседает напряжение. Проверяй кондёры как на вид так и на ёмкость.
ICQ 421576112
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
