Помехи на линейном выходе Kenwood
NEOH
Доброй ночи, есть магнитофон, kenwood kdc - 300uv, был спален проц, и благополучно заменен китайским с разборки, после сборки так же была выпаяна выходная микросхема( родная горевшая, аналог не захотел ставить не пользуюсь встроенным усилителем, магнитофон нужен для линейных выходов на усилители) так вот при подключении к ним есть помехи на маленькой громкости, на 0 громкости помех нет, на 01 уже есть.  причем это сразу по всем каналам, не зависимо фронт это тыл или саббуфер, при этом музыка или радио играют нормально, единственное фоновая помеха... по схеме с проца идёт на операционные усилители, куда копать не могли же сразу все каналы в процу или все три ОУ вылететь, питание 12 вольт на них есть.
ЗЫ: Отпаял конденсатор между ОУ и процом, помехи пропали... неужели проц по всем каналам сразу, 3.3v на нем в норме
kenwood_kdc-300uv_300uvm_bt365u_bt600u_bt6065u_x300_kmr-d365bt_sm.pdf
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
Аналогичная ситуация(такие же помехи, и изменяются так же), дорожки все в норме, видимых повреждений нет, да и сигнал с процессора на выходы линейные приходит
