Преобразователь Интерфейса
Дайте плиз схемку рабочего преобразователя интерфейса из RS232 в RS485, а то я собрал одну, работает следующим образом:
1. Посылаем например 3байта с компа Комп<->MAX232<->ADM485<---->ADM485<->PIC16F628, они возвращаются обратно в комп и главное до контроллера доходят целые и невредимые.
2. Посылаем с контроллера те же 3байта, до компа они не доходят никак.
Кто чем поможет. Надо чтобы в комп посланные данные не возвращались(не так важно), и от проца передавались в комп. Может надо код в контроллере написать правильно? вот как у меня:
unsigned char rel_on = 0;
void putch(unsigned char byte)
while(!TXIF)
continue;
TXREG = byte;
RB0 = 1;
putch('S');
putch(rel_on);
putch('$');
RB0 = 0;
Вот ещё: такая цепочка отлично работает Комп<->MAX232<->PIC16F628
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Помоему данная проблема рассматривалась на русском форуме микрочипа, описание проблемы по крайней мере подобное я видел давно уже... грабли того же цвета :)))
не эта случайно? http://www.microchip.su/showthread.php?t=1...highlight=RS485
повесил все резисторы на линию, поставил задержку(причём не малую 999 мс), серавно тоже самое...ничего не изменилось.
RB0 = 1; //-Переключаем преобразователь на передачу
DelayUs(999); //-Пауза
putch('S'); //-Шлём байты
putch(rel_on);
putch('$');
RB0 = 0; //-Переключаем преобразователь на приём
ну если про вышезаданный вопрос ничего не отвечаете, тогда объясните мне как есть работа в действительности микросхемы AMD585AN, тк по нерусскому даташиту я понял одно, а на в железе выходит иначе:
То что я понял из даташита:
На ней(AMD585AN) две ноги служат для управления прием/передача(2 - RE(инв.), 3 - DE).
В моей схеме 2 нога брошена на 0, те получается всегда включен приём команд?! 3 нога цепляется к контроллеру или компу(в программе при передаче на эту ногу подаётся 1), те это включается передача и можно слать данные?!
Тепер что у меня получилось данные передаются из компа в контроллер при лог.0 на выводе 3, при лог.1 связи нет, всё наоборот получается.
Как правильно необходимо подавать управляющие сигналы на AMD585AN???????????????????????????плз, помогите разобраться!
