Прблемы с передачей данных FT601 + FGPA GOWIN
WorldMaster
Здравствуйте.
Есть задача подружить плис и USB мост FT601.
Пишу на VHDL. Вроде бы сделал чтобы ПЛИС писал данные в порт и с компа запрашиваю их.
Но есть какие то непонятные нюансы.
Вот сам код модуля отправки:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
use work.types_package.all;
entity USB_BRIDGE is
port (
    in_clk : in std_logic;
    txe_n : in std_logic;
    rxf_n: in std_logic;
    wr_n: out std_logic;
    BE : inout std_logic_vector(3 downto 0):=(others=>'Z');
    DATA_1 : inout std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'Z');
    DATA_2 : inout std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'Z');
    DATA_3 : inout std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'Z');
    DATA_4 : inout std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'Z');
    Rst: in std_logic; -- ресет
    PC_WriteData: out std_logic; --  комп отправил данные в прибор
    PC_ReadData: out std_logic;    -- комп запрашивает данные от прибора
    RW:in std_logic; -- чтение или запись
    ChNum: in std_logic_vector(7 downto 0); -- номер канала
    tranfer_enable: in std_logic; -- сигнал на начало взаимодействия
    busy: out std_logic; -- сообщает что модуль занят
    transaction_complete: out std_logic; -- сообщает что транзакция успешно завершена
    LED_OT: out std_logic := '0';
    rx_buffer : out DataBuffer;
    tx_buffer : in DataBuffer
end USB_BRIDGE;
-- тут описываем логику работы ячейки
architecture logic of USB_BRIDGE is
signal state: bridge_mode := Idle;
signal outled :  std_logic;
begin
process(in_clk, Rst)
variable bytes_cnt: integer :=0; -- счетчик принятых или отправленных байт
variable active_work: task_type := Idle;
VARIABLE outFifoStatus: unsigned(3 DOWNTO 0) :="0000";
VARIABLE inFifoStatus: unsigned(3 DOWNTO 0):="0000";
variable waitBulk: integer :=0;
variable timeout: integer :=0;
variable BE_state : std_logic_vector(3 downto 0):=(others=>'0');
variable DATA_1_state : std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
variable DATA_2_state : std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
variable DATA_3_state : std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
variable DATA_4_state : std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
begin
    if Rst = '1' then
        --LED_OT <= '1';
        bytes_cnt := 0;
        wr_n <='1';
        if  rxf_n = '1' then
            BE_state := (others=>'1');
            DATA_1 <=(others=>'1');
            DATA_2 <= (others=>'Z'); -- чтобы можно было прочитать надо обязательно выставлять Z
            DATA_3 <= (others=>'1');
            DATA_4 <= (others=>'1');
            outFifoStatus := unsigned(DATA_2(7 DOWNTO 4));
            if outFifoStatus /= "1111" then
                -- значит пришли данные которые нужно считать
                PC_WriteData <='1';
            else
                PC_WriteData <='0';
            end if;
            inFifoStatus:=unsigned(DATA_2(3 DOWNTO 0));
            if inFifoStatus /= "1111" then
                -- значит шина свободна для записи
                PC_ReadData <='1';
            else
                PC_ReadData <='0';
            end if;
        else
            PC_WriteData <='0';
            PC_ReadData <='0';
        end if;
        busy <= '0';
        transaction_complete <= '0';
        active_work := Idle;
        state <= Idle;
    elsif rising_edge( in_clk) then
        case state is
            when Idle =>
                busy <= '1';
                PC_WriteData <= '0';
                PC_ReadData <= '0';
                if tranfer_enable = '1' then
                    -- выставляем нужные параметры на линиях и ждем начало окна передачи
                    -- command phase
                    if RW = '0' then
                        DATA_1 <= x"01";
                        BE_state := "0000"; -- read
                        active_work := ReadUSB;
                    else
                        DATA_1 <= x"01";
                        BE_state := "0001"; -- write
                        active_work := WriteUSB;
                    end if;
                    wr_n <= '0'; -- flag to ready
                    bytes_cnt := 0;
                    state <= Transfer1;
                end if;
            when Transfer1 =>
                if txe_n = '1' then
                    DATA_1 <= (others=>'1');
                    BE_state := "1111";
                    state <= Transfer;
                    bytes_cnt:=0;
                end if;
            when Transfer =>
                -- ждем начало окна и начинаем прием данных
                if rxf_n = '0' then
                    timeout :=0;
                    waitBulk:=0;
                    --LED_OT <= '0';
                    if bytes_cnt < 1020 then
                        DATA_1 <=  x"ae";
                        DATA_2 <=   x"ba";
                        DATA_3 <=   x"cf";
                        DATA_4 <=   x"fa";
                        BE_state := "1111"; -- count of valid bytes for 4 blocks
                        bytes_cnt := bytes_cnt + 1;
                    else
                        state <= WaitEndBulk;
                        wr_n <= '1';
                    end if;
                elsif waitBulk = 0 then
                    wr_n <= '1';
                    state <= WaitEndBulk; -- turn around
                end if;
            when WaitEndBulk =>
                state <= Complete; -- готово
            when Complete =>
                transaction_complete <= '1';
                busy <= '0';
        end case;
    end if;
BE <= BE_state;
end process;
end architecture;
Вроде бы работает но данные приходят на комп очень странно:.
первые 4 байта стабильно приходят значения линий на момент командной фазы.
		[0]	0xff	byte
		[1]	0xfe	byte
		[2]	0xff	byte
		[3]	0xff	byte
		[4]	0x00	byte
		[5]	0x00	byte
		[6]	0x00	byte
		[7]	0x00	byte
		[8]	0x00	byte
		[9]	0x00	byte
		[10]	0x00	byte
		[11]	0x00	byte
		[12]	0x00	byte
		[13]	0x00	byte
		[14]	0x00	byte
		[15]	0x00	byte
затем нули..
Если повторить несколько раз чтение то однажды приходят правильные данные, но опять также с 4 байта.
		[0]	0xff	byte
		[1]	0xfe	byte
		[2]	0xff	byte
		[3]	0xff	byte
		[4]	0xae	byte
		[5]	0xba	byte
		[6]	0xcf	byte
		[7]	0xfa	byte
		[8]	0xae	byte
		[9]	0xba	byte
		[10]	0xcf	byte
		[11]	0xfa	byte
		[12]	0xae	byte
		[13]	0xba	byte
		[14]	0xcf	byte
		[15]	0xfa	byte
		[16]	0xae	byte
		[17]	0xba	byte
		[18]	0xcf	byte
		[19]	0xfa	byte
		[20]	0xae	byte
Вот даташит есть на мост https://www.ftdichip.com/old2020/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT600Q-FT601Q IC Datasheet.pdf
Вот диаграмма:
image.png.7c05fe994890a58be37c59d5716f5487.pngimage.png.4cd7b397e5f81be7bb859804bb515743.png
Может я в коде ошибся?? Буду благодарен любой помощи.
Спасибо.
