Калибровка датчика тока ina219
xrou
Привет, к стмке подключен датчик тока INA219. Датчик измеряет напряжение на аккумуляторе (до 16.8 вольт) и ток, потребляемый коптерным моторчиком (до 20А). Шунт заменен на шунт с сопротивлением в 0.01 Ом. При считывании напряжения выдает что-то около трех вольт и отсутствие тока (реальное напряжение на аккуме около 12, ток какой есть, максимальные обороты мотора). Мне кажется дело в том что датчик не откалиброван, подскажите какое значение калибровки нужно для правильной работы.
56 минут назад, xrou сказал:
Назачем?
Когда кажется - креститься надо. А для ремонта "кажется" - мало.
57 минут назад, xrou сказал:
Правильное, логично же.
З.Ы. Ответы даны на основе ограничений информации данной в первом сообщении. Вы бы хоть блин уточнили, это ремонт, "доработка" готового, самосборный контроллер, какой шунт раньше стоял. зачем  его меняли. А то ведете себя как блондинка в анекдоте.
    • У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор лучше заменить на 2 постоянных.
    • Александр В, Спасибо добрый человек!  DYA1, рабочий почти новый свой есть. Вот думаю куда приспособить.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
