Калибровка датчика тока ina219
xrou
Привет, к стмке подключен датчик тока INA219. Датчик измеряет напряжение на аккумуляторе (до 16.8 вольт) и ток, потребляемый коптерным моторчиком (до 20А). Шунт заменен на шунт с сопротивлением в 0.01 Ом. При считывании напряжения выдает что-то около трех вольт и отсутствие тока (реальное напряжение на аккуме около 12, ток какой есть, максимальные обороты мотора). Мне кажется дело в том что датчик не откалиброван, подскажите какое значение калибровки нужно для правильной работы.
56 минут назад, xrou сказал:
Назачем?
Когда кажется - креститься надо. А для ремонта "кажется" - мало.
57 минут назад, xrou сказал:
Правильное, логично же.
З.Ы. Ответы даны на основе ограничений информации данной в первом сообщении. Вы бы хоть блин уточнили, это ремонт, "доработка" готового, самосборный контроллер, какой шунт раньше стоял. зачем  его меняли. А то ведете себя как блондинка в анекдоте.
