Как Определить Rms....
подскажите как я могу представить 300 рмс ......... это сколько если сравнивать с гдн 75 сколько он рмс ..... как определиться с мощностью..... хочу взять домой авто саб а как узнать на сколько он будет мощен.....а то щас пишут 300 рмс..... а может это всего 30 советских ватт.... как определять .....
слушай я так понял что каждый производитель подделок и дешевых сабов сам не знает как мощность мерить :rolleyes:
сам спалил динамик с надписью 1500rms от совкового усилка на 50-100ватт :lol:
правда он был савсем палевный даже название было кривое что вроде абубаса
Умножаешь нашу долговременную на 3,5. 75ГДН где-то 262,5Вт RMS. Но это нормальных рмс. Китайские же надо делить на 7-10. :lol:
За отечественную технику!
Я вообще определяю макс. мощность дина эксперементальным путём, как начнут звук казить, всё, уже предел. Так что сдесь точного определения нет что и сколько.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Привет! Как я понял, динамик ты так и не купил...... По мощности стоит сравнивать динамики с одинаковой чуствительностью .... то есть, например имеем динамик с чуствительностью ... 86Дб/1W (не 2.83v)(у 75ГДН SPL 86 ;)) и дин с SPL 96Дб(например Beyma), первы на 75-ти ваттах выдаст 105Дб а второй на той-же мощности - 115Дб, на слух 10Дб разницы звучит как в 2 раза громче!!!
Есть возможность купить Beyma?
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Ну эт совсем: Сравнивать дины с чуйкой в 86 и 96дб
Да ладно ... эт я для наглядности примера..... если взять 75гдн и дин с чуйкой 91Дб и подать на гдн 75Вт а на второй дин 27Вт, оба динамика выдадут 105Дб.....
А по поводу сравнения днов с одинаковой чуйкой со мной хоть кто-то согласен??
"если взять 75гдн и дин с чуйкой 91Дб и подать на гдн 75Вт а на второй дин 27Вт, оба динамика выдадут 105Дб"
Молодец - сосчитал правильно.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Чуствительность головы, как правило, никогда не бывает паспортной. И если в паспорте написано 90 Дб, то наверняка 86-88. Особенно касаемо совковых головок. Грустно...
Да и у современных динов тоже самое, производители ка...лы пишут пикувую чуйку, у...оды
86Дб - это измеренная чуйка из одной статьи. :rolleyes:
Дмитрий Рутковский: Я не считал :rolleyes: ......WinISD......... тогда уменя не получилось бы. :wacko::D
Zvik: Иногда они даже это указывают :blink: .... отнять от пиковой ~2Дб и фсё будет ОК.
Вот так всегда. Если подменять свои мозги компьютером, то изготовленная акустика будет звучать как компьютерная.
Когда такие задачки будет получаться в уме и с ходу - тогда появится шанс.
А сейчас и в уме могу(с помощю талицы), для 86Дб - 75раз по мощности =~18.7Дб 86+18.7=104.7Дб. Для 91Дб - требуется давление 105Дб, нужно увеличение давления на 14Дб - это 25раз по мощности т.е. 25Вт :)
Чёто мы от основной темы отвлеклись.....
2 Сева Просто мужно уточнять в даташите к динамику какой был метод измерения для при указанной мощности ...
Выкладываю для примера даташит на Скан-Спик:26W_8861T00.pdf
100h RMS noise test (IEC) - 170 W - Это "наши Русские" ватты, в течении 100 часов на динамик подаётся скорректированный розовый шум и если с динамиком ничего не происходи - мощность записывают....
Long-term Max System Power(IEC) - это долговременная "термическая мощность" то есть, на динамик подают такую мощность при которой он не горит .... в прямом смысле слова. ;)
Short Term Max power - Это - "китайские" ватты (стандарта не нашёл) например, я возьму свой Пионер и с помощю какогото мощного ключа(тиристора) включу его на 1 или 0.1 секунду(не знаю стандарта)в розетку 220V и если он выжевет буду по-китайски радоваться, что он у меня на 220/8=27.5A 220x27.5=6050 W :lol: Как вам???
спасибо примерно понял.... динамик ты так и не купил...... да просто не хочу деньги зря выкидывать..... еслиб я мог тот герц послушать то я бы знал стоит его брать или нет.....а так возмешь и попадешь в просак.....вот и не знаю что делать....
"да просто не хочу деньги зря выкидывать" и это полностью правильно! Так всётаки качество тоже нужно .... я думал основной критерий - максимальная громкость .....
О Беймах негативных отзывов не слышал ....
А если хочешь предсказуемый результат, то возможно стоит сделать копию чего-то готового..
P.S. Изини за "так и не купил" присто хочется по-быстрей увидеть так сказать результат советов и узнать как звучат, те динамики на которые падёт выбор...
да все нормально.. ;) ..а сделать копию готового можно после того как услышишь.. :unsure: ...у меня у знакомых нет сабов....так что и услышать негде.... :( ....... а в городе у нас даже точек продажи я не видел и не слышал что такие вообще есть..... вот и попробуй определись :blink: :blink: :blink: в покупке.....
живу в ялте....где народ у нас сабы берет даже не представляю.....можно через интернет магазин заказать...но.....не слыша как он играет ..... как можно покупать....как говориться КОТА В МЕШКЕ..........
Тогда чё выбирать с автозвука? Нужно выбирать из того, что есть под рукой.....
Ща поищу возможные варианты...
гдето читал что можно примерно опредлить мощность динамика по диаметтру катушки , но при этом не было указанна сопоставимость - мощность-диаметр
В спорах рождается истина
Примерно:
диаметр 40 - 100W(RMS),
диаметр 50 - 150W(RMS),
диаметр 63 - 200W(RMS),
диаметр 75 - 250W(RMS),
диаметр 88 - 300W(RMS),
диаметр 100 - 400W(RMS).
Это при металлическом каркасе, в других случаях - минус 20-25%.
есть цены и подешевле...... http://www.navalom.com.ua/product.php?id=2...=Hertz+HX+300+D ......все дело в том как определить что стоит брать.... я же не смогу прослушать..... :( :( :( хотелось бы ураганную мощь.... большая ударная мощь в небольшом корпусе.....
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
