Не работает часть проектированной схемы УНЧ
Gerader
Небольшая предыстория: решил самолично разработать и сделать простенький УНЧ с выходным усилителем класса AB и предусилителем на ОУ. Читал разные статьи, сделал принципиальную схему, потом развёл и сделал плату для двух каналов.
Суть проблемы: на левом канале почему-то перегреваются два транзистора, т.е. они почему-то открыты, но правый канал в полном порядке. Кидал сигнал с выходных кондёров предусилителя, все каналы прекрасно работают. Самое интересное, что когда я проектировал печатку, я весь выходной усилитель с левого канала тупо скопировал на правый и итог : правый канал работает, а левый всю энергию трансформирует в тепло.
В файлах прикрепил принципиальную схему одного канала и печатную плату.
Использовал диоды 1N5400 (да, я знаю, что это мостовые диоды, но вот решил поставить такие), транзисторы KT816 и КТ817.
Там где идут 4 входа, которые помечены +,–,+,– — это двухполярное питание ОУ на ±9 В (от батареек крона)
Вот все номиналы на плате:
R1-R4: 1kOhm 0,25W
R5-R8: 10kOhm 0,25W
R9: 100kOhm
C1, C2: 470uF 25V
C3, C4: 47uF 25V
D1-D4: 1N5400
Q1: NE5532P
VT1, VT3: KT817
VT2, VT4: KT816
J3: DC-010 2.00mm
J4: TRS TJ-320 3.5mm stereo
1 минуту назад, Gerader сказал:
Диоды правильно запаяны.. ? Да и по схеме есть куча вопросов.. Что мешала охватить транзисторы обратной связью ? Входные цепи я бы так не делал.. Конденсатор на 47 микрофарад ? А зачем он там ? Убрать его и ОС завести на транзисторы..
С уважением, Дмитрий
26 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, диоды запаяны правильно
Потому что про данную обратную связь я услышал только от вас. Практически, я просто взял схему усилителя амлитуды сигнала на ОУ, и простого усилителя мощности AB класса и соеденил их
Я думал на этот счёт, но разве можно подавать плюсовое напряжение на выход ОУ? конденсатор тут для развязки выхода ОУ и входа выходного усилителя. Потому что, если я правильно понимаю, на выходе ОУ будет именно переменное напряжение, а не постоянное
Не бейте пожалуйста, ещё только учусь и постигаю эту часть радиоэлектроники:unsure:
4 минуты назад, Gerader сказал:
На выходе ОУ у вас и так половина напряжения должно быть если схема под однополярное напряжение, симуляторе надо было с начало поиграться.
6 минут назад, Gerader сказал:
Значит двух диодов достаточно что-бы открыть ваши транзисторы, резистор на один диод добавьте и выставьте рабочею точку выходных транзисторов в 40-60 мА, хотя с такой схемой тут и 100 мА будет мало, обратной связи то нету..
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Дак у меня как раз и двухполярное питание, две батарейки по 9В с общей точкой по середине, и получается ±9В
Вполне возможно, не могу отрицать, но почему тогда правый канал работает, если там всё идентично? (если отключить левый канал, как основной потребитель, то ток стабилизируется на отметке около 16мА, т.е. потребение правой части)
14 минут назад, Pont 007 сказал:
Например так.. Транзисторы ВК закрыты это Б..
Хорошо, учту эту схему на заметку, но какие плюсы/минусы даёт обратная связь в этой схеме?
Только что, Gerader сказал:
https://cxem.net/beginner/beginner96.php почитайет ... Ещё это посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Отрицательная_обратная_связь а после это https://electroclub.info/articles/teoriya/oos1/#:~:text=Обратная связь – процесс передачи сигнала,сигнал усилителя вычитается из входного. :)
16 минут назад, Pont 007 сказал:
Например так..
И, если вам не сложно, может можете подсказать, какую литературу можно почитать на эту тему?
Только что, Pont 007 сказал:
почитайет ...
Спасибо за ссылки!
:) Для начало те ссылке что выше..
@Gerader Возможно вас заинтересуют еще и эти практические схемы из журналов Радио. На первой схеме вариант охвата обратной связью, на второй вариант "параллельного" усилителя по Агееву с однополярным питанием и мостовым включением (без моста одна половинка выкидывается а выход на акустику подключается через конденсатор) и также вариант охвата обратной связью. Удачи.
