Усилок Tda 7293 1200Ватт
Характеристики усилка были такие: 4 канала(по одной микрухе), входящий сигнал хотел я обработать набором из мастер кит NM2116 (еще не испытан), конечно же 1 канал на сабвуфер 600 ватт (4 микрухи параллельно) ну и много других мелочей типа куллера, плат регулировки напряжения итд.
Я включил усилитель(который 4 канала), вначале всё вроде было нормально только звук слабый но это кажись было из-за слабого входящего контакта, вообщем я его выключил повертел контакты на сигнал потом включил и началось...Всё стало трескаться трещать искры бить фонтаном а от дыма я вообще чутли не задохнулся микрухи разлетелись вдребизги ножки как-то отплавились!!! Параллель включил позже и опять же всё сгорело причем сразу. Всё произошло цепной реакцией, с цепями и дорожками всё лады проверял 100 раз!!! При испытании (когда горело) всегда был гул в динамиках, обнаружил сопротивление между 14 ножкой (выходной сигнал) и минусом 0.1 ом, но измерял когда усил уже того...микрухи которые были черные я удалил, оставив на вид целые. Что могло произойти? Кому удавалось услышать tda 7293?
http://hometechnology.narod.ru/Box.JPG
http://hometechnology.narod.ru/bottom.JPG
http://hometechnology.narod.ru/schem.jpg
http://hometechnology.narod.ru/resource/burn.jpg
Изменено пользователем MasterBlaster
мда жаль микрухи.. денег всадил наверно не по детски... а по какой причине это произошло трудно определить
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Ну да на 7293 где-то 200 - 300 $. А че делать? У меня концертная акустика а усилка нет .Стоят такие усилки под 1500$ !!!
Насколько я понял, микросхемы на радиатор были посажены через прокладку.
И если ты его (радиатор) не заземлил, то мог скопиться статический разряд который и натворил столько делов.
Корпус микрух у меня точно не был соединён с землёй, сегодня испытывал мост тоже самое гул и дохнут микрухи. А может дело в парном питании усилка(середина катушки на землю) ? TDA 7294 я подключал так же, работало.
у меня тоже разлетелось 2 микрухи но потом определил , дело было в кондерах по питанию ,нужно ставить хотяб 10000Мф в плечо
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
Нет я думаю дело не в кондерах у меня вообще по 15000 стояли единственная причина брак самой микросхемы. Когда ты его включал у тебя что со звуком было, гул?
А где схему можно позырить на такую мощь, я не занимался этими делами, просто интересно как так 600-800 ватт с микрух качать
Обычная схема, микрухи аналогично ей соединяются параллельно на сколько знаю так только в TDA7293 возможно.
http://cxem.net/download/get?cat=doc/amp&file=tda7293.rar
а у тебя микрухи точно в слайве работали ?
Смысле работали? Параллелка пук и всё попробуй разберись с какой там всё началось, впринципе больше всего обуглились микрухи в slave, но это мало о чем говорит.
я имею в виду микрухи точно стояли в режиме слэйв? а не в мастер
слейв это скорей всего имелось в виду режим работы в пассиве.
А ТДА шки разлетаются от температуры
pixarj
Да, там всё правильно.
Может нужно было средний провод на питании тоже подключать через выпрямитель или на каждое плечо свой выпрямитель?
попробуй пока на одной микрухе ( питание + микруха + обвязка) ,потом на двух ( тоже как и в первом случае только вторая работает в пасиве ) если не получится значит изначально что то не то или с питаловом или с обвязкой ну и накрайняк микрухи бракованные
В спорах рождается истина
обычно мощные усилители проверяют, предварительно включив в цепи питания резисторы Ом по 100-200 ну, например, ЧТОБ НЕ СГОРЕЛО все вот просто так.
очень маловероятно, что на таких ИМС нет защиты от статики и т.п.
наверняка в параллельном включении косяк затаился, вот и валит дым из них...эх....
10000 мкФ в плечо для такой мощи - маловато...хотя бы 50000 + ограничение пускового тока выпрямителя.
MasterBlaster, а можно поподробнее про блок питания, длину проводников?
Изменено пользователем wolfram
<_< Ну вы, ребята, даете! Нельзя параллелить такие чипы, как TDA7293 и им подобные мощные ОУ. Во первых по причине их неидентичности. Даже в схему на дискретах выходники, включаемые в параллель, подбираются с определенной погрешностью характеристик. При параллельном включении транзисторы обязательно развязываются по цепям базы и эммитера. Иначе малейший разбаланс между парами и схема моментально выходит из строя. В данном случае ничего не поделать, т.к. внутрь микросхемы не попасть.
Для раскачки мощных АС (те, что 400 Вт и более) существуют специальные схемы УНЧ. Некоторые схемы были приведены в специальном издании от "Радиохобби" - "Лучшие схемы за 5 лет по технике HI - FI и HI - END". Не стоит забывать, что концертные усилители требуют более серьезных систем защит, т.к. токи и напряжения в этих схемах доходят до значений в 100 - 200(!) единиц.
Если вы решили использовать такие УНЧ для дома, то позвольте вас пожалеть. Первое: вы просто не представляете себе, что РЕАЛЬНО из себя представляют 500 - 600 Вт - это сразу лишение слуха навеки. И второе: для обеспечения питания таким устройствам требуется отдельная силовая проводка со своими системами защиты.
Поверьте, хорошая аудиосистема не требует сокрушительной мощности. Для прослушивания дома выше крыши, когда к АС подводится около 5 - 6 Вт. Но это не значит, что УНЧ должен быть расчитан на такую мощность. А вообще - то это совсем другая история.
Удачи, коллеги!
Wolfram, Lexus
Усилитель есть усилитель, по идеи для него ничего не надо если всё собрано правильно. Надо исключить причину взрыва из-за статического напряжения, потому что по крайней мере усилитель по стандартной схеме при первом включении работал. А на счет параллелки всё должно работать тк вроде испытано на идентичных номиналах.
Соединял я всё обычными многожильными медными проводами сечением 3-4мм по стандартной схеме парного включения, напряжение подавал по 25 Вольт 15-20 Ампер на плечо вроде написано в описании 50 вольт держит, а там кто его знает ведь при 45 уже мощность 140 Ватт для 8 Ом. Вот пока в переборе напруги единственная зацепка.
MasterBlaster, начну с самой распространенной ошибки большинства радиолюбителей, собирающих УНЧ и страдающих недостатком информации по этому поводу.
Во первых, для любого УНЧ важен не только максимальный отдаваемы ток, но и величина напряжения, требуемого для получения необходимой амплитуды на выходе. Формула для выходной мощности прописывается как P=Uout*Uout (имеется ввиду – Uout в квадрате)/Rн. А ток растет с понижением сопротивления нагрузки и, в общем, только для нее и важен. Поэтому ни про ток, ни про напряжение забывать нельзя.
Второе. В случае получения выходной мощности 1200Вт/4Ом амплитуда на выходе должна составлять около 70В, но это среднеквадратичное значение (то, что мы можем померить мультиметром). Амплитудное значение (то, что показывает осциллограф) в 2,828 раза больше, т.е. в нашем случае = 198В. К этому значению можно смело прибавлять 20% - это то, что расходуется просто в тепло (знаете, что такое КПД?). Итого около 240В. Питание УНЧ должно составлять при этом минимум +/- 120В, учитывая просадки под нагрузкой. Сможете Вы такое значение питающих напряжений приложить к TDA7293? Нет, поскольку рассеиваемая мощность на микросхеме превысит предельно допустимую. Да и выходники могут быть не рассчитаны на такое напряжение. Ток на выходе, при 1200Вт/4Ом, должен составлять 17А. На плечо приходится около 8,5А. Для динамиков с сильными провалами в характеристике импеданса (а это практически все НЧ – излучатели с большим диаметром диффузоров) этого значения может оказаться мало. Да и про КПД усилителя и про желаемый запас забывать не стОит. Итого на плечо 12…13А. Блок питания для такого УНЧ должен содержать на каждое плечо канала емкости как минимум на 33000мкФ, а лучше раза в 3 больше. Добавьте к этому экстремальную систему охлаждения, необходимую таким устройствам и развитую систему защиты. Теперь понятно, насколько эти устройства сложны и почему они так дороги? Любое несоблюдение простых правил уже не обеспечит требуемых характеристик.
Как видите, все достаточно просто.
А параллелить микросхемы я не советую никогда и никакие. Это очень сложный вопрос. С транзисторами и то иной раз приходится помучаться.
Удачи!
к сожалению, не довелось обращаться с 7293.
Lexus, кое-что могу возразить по поводу напряжения и тока.
известно, что музыкальный сигнал далек от гармонического, его форма близка к меандровой, поэтому среднеквадратические значения напряжения и тока на нагрузке будут равны максимальным, что означает удвоенное значение мощности.
Значит на корень из двух умножать не нужно...поэтому, например, микросхема PA03A выдает на двухполярном 80 В на 4 омах целых 1,2 кВт.
(о том, что такую микруху просто так не найти - совсем другая тема...)
Lexus, а зачем умножать на 2,8, а потом снова делить на два? ;)
к тому же ни в одном из постов на 1200W на канал никто не претендует,
только 600 :)
MasterBlaster, думаю статика абсолютно не причем...защита действительно существует на некоторых ИМС.
1)по стандартной схеме парного включения
расскажи поподробней! ДВА МОСТА ПАРАЛЛЕЛЬНО что-ли? или как?
2) а как микры к радиаторам крепятся?
3) мое мнение: косяк в параллельном соединении.
Wolfram, вот ей Богу, не знаю как с PA03A при питании +/- 80В можно получить 1200Вт на 4Ом. Сами прикиньте, даже если КПД равен 100%, напряжение питания не проседает, ток ничем не ограничен и размах амплитуды на выходе будет 160В, все равно на выходе будет мощность на треть меньше от заявленной. Скорее всего, это просто маркетинговый ход. Посмотрите, например, спецификацию на PA04A. Она имеет возможность питаться напряжением +/- 120В, но при этом обеспечивает всего 200Вт. Сопротивление нагрузки такое же – 4Ом, да и ток избыточен для 200Вт – 25А. Вот здесь, скорее всего, корпус этой ИМС не позволяет рассеивать такое количество тепла как у PA03A и поэтому мощность ограничена. Если грамотно подойти к охлаждению, то вопрос с теплом, я думаю, можно решить и получить от этой микросхемы (язык еле поворачивается называть эти кирпичики микросхемами) мощность больше. Микросхемы эти найти можно, но только на заказ у дилеров Apex. И стоят такие изделия неплохо, если я не ошибаюсь, PA04 – около 700$. Запредельные параметры этих микросхем по току говорят о возможности работы на импульсную низкоомную нагрузку и это понятно, поскольку позиционируются эти изделия, в первую очередь, как драйверные для различных промышленных приводов двигателей и т.п.
Далее. Если Вы имеете ввиду музыкальный сигнал как форму напряжения, то совершенно правы - музыка практически импульсный сигнал. Только к методике измерения мощности это никаким образом не относится. Хотите Вы проверять свои УНЧ на меандре – пожалуйста. Но в любом случае, при расчетах требуется учитывать не амплитудное значение напряжения, а среднеквадратичное. Кстати, на импульсном сигнале даже хорошие УНЧ не всегда показывают достойный результат.
Если же наблюдается меандр на выходе цифровых микросхем ТТЛ или КМОП, то здесь действительно амплитудное значение является истинным. Это потому, что на выходе присутствует два возможных состояния – или ключ закрыт и ток на выходе минимален, или ключ открыт и подключен практически напрямую к источнику питания. Здесь, фактически, мы видим постоянное напряжение.
Долго думал :) , наконец, понял, что имеется в виду «Lexus, а зачем умножать на 2,8, а потом снова делить на два?». Для расчета мощности на выходе требуется среднеквадратичное значение сигнала. Амплитудное будет в 2,828 раза больше. Для двухтактного выходного каскада амплитуда на выходе представлена суммой напряжений с двух плеч – минусового и плюсового. Поэтому получившееся значение амплитуды я поделил на два и из этого значения получил требуемые напряжения питания. Оговорюсь сразу, из одного напряжения питания исходить нельзя. Это приблизительные значения. Также внутри схемы должны быть каскады, обеспечивающие требуемое усиление по напряжению для выходного каскада. Если какой – то каскад не может выдать требуемую амплитуду, то и смысла нет задирать напряжение питания. Но это совсем другая история.
Насчет параллельного соединения. Сейчас посмотрел даташит на TDA7293. Да, действительно их можно соединять параллельно (этому отведена отдельная глава), но при этом мощность на нагрузку 4 Ома не увеличится. Увеличится максимальный отдаваемый ток, который требуется, если, например, раскачивается динамик на 2 Ома (автомобильный, к примеру). При любых включениях, кроме мостового, мощность, отдаваемая в нагрузку этой ИМС, не может быть больше 100Вт – черным по белому написано «The use of the modular application lets very high power be delivered to very low impedance loads». Это значит, что при типовой схеме включения, максимальная мощность в 100Вт обеспечивается только на 4Ом. Если же сопротивление нагрузки меньше, то и мощность будет меньше и для этого предусмотрено параллельное включение.
Параллельное включение этой ИМС достаточно специфичное, я такого пока не видел.
Насчет как играет, могу сказать так – за свои деньги очень хорошо. У меня данные ИМС расположены на отдельных платах, каждая со своим блоком питания, только трансформатор общий (большой бублик), но это пока. Крепятся ИМС на радиаторы для процессоров от компа. При необходимости включается воздушное охлаждение, но это бывает очень редко. Акустику использую на 6Ом – Acoustic Energy Aelite Three. Для этого УНЧ она очень легкая нагрузка и отдача у нее хорошая – 90 дБ. Если концерты не собираетесь проводить, то для дома такого усилителя «за глаза». На акустике я не смог вогнать этот усилитель в клиппинг, что я только не слушал – от сложнейших пассажей красивого готик – металла (Tristania, Sirenia) до убойного дэт – металла (Fear Factory, Slipknot). Играет динамично и чисто. Ну а если еще подключить и внешний конвертор на PCM1704, то большего и желать не надо :D . Одним словом, рекомендую послушать.
MasterBlaster, рекомендую сравнить схему параллельного включения, приведенную в даташите, со схемой, которую используете Вы. Где – то ошибка.
Удачи!
вот именно! тож вчера читал даташит: написано [соединяй параллельно при низком импедансе нагрузки] значит нужно всяко меньше 4 ом, хотя бы 2 ома - абсолютно согласен.
для меандра получается 80*80/4 = 1600 Ватт, значит у PA03A КПД=0,75.
для синусоиды (80*80/2)/4 = 800 Ватт.
получается что указана импульсная мощность.
Потому их испытывают на синусоиде :)
Среднеквадратическое и действующее значения по сути одно и то же.
Просто хотел сказать, что для двухполярного питания на мой взгляд удобней брать модуль, а не амплитудное значение...хотя какая нафиг разница...
Я согласен с Lexus! Для дома 30 ватт(советских, а не китайских мыльниц) при кни >1%+ 35 гдн это предел - Далее кратковременная потеря слуха.
Wolfram, что Вы подразумеваете под импульсной мощностью? Некорректно учитывать форму сигнала на выходе УНЧ при расчете мощностей. В книгах по теории измерений амплитуда импульсного сигнала принята за истинную только потому, что, обычно, меандр применяется в цифровой технике, а там все по – другому. Методика измерения выходной мощности УНЧ подразумевает принятие в расчет среднеквадратичного значения амплитуды, а там синусоидальный, импульсный или треугольный сигнал – это не важно. Если не верите мне, попробуйте сами и увидите, что клиппинг наступает на одном уровне что у синусоиды, что у меандра. Только не забывайте при этом, что спектр импульсного сигнала очень широк и, чаще всего, мощность получается меньше чем на синусоиде. Так что мое мнение осталось прежним: для PA03 заявленные параметры под нагрузкой 4 Ома – маркетинговый ход. А вот КПД в 0,75 – это очень похоже на реальность. Для усилителей в классе АВ так, обычно, и бывает.
Оно не то, чтобы НУЖНО 2 Ома нагрузки. Согласитесь, схема с повышенной отдачей тока, чаще всего, оказывается лучше в силу своей меньшей чувствительности к провалам в характеристике импеданса. А значит и динамика звука в конечном итоге оказывается лучше. К увеличению мощности на той же самой нагрузке параллельное включение не имеет никакого отношения. Но вот что интересно. По идее, можно попробовать мостовое параллельное включение. То есть собрать две параллельные схемы (как в даташите на TDA7293) и включить их мостом. Нагрузка получится 4 Ома, а мощность повысится вдвое. То есть можно снять уже порядка 220…240 Вт при том же напряжении питания +/- 50В. Это очень много и блок питания придется сообразить приличный, но каков может быть результат! Схема мостового включения есть в даташите на TDA7294. Обратите внимание, что инвертирующий вход второй микросхемы, работающей на другую полуволну, подключен к выходу первой. Здесь может иметь место частичная компенсация искажений. В журнале «Радио» была приведена схема включения TDA7293, где цепи ООС по постоянному и переменному напряжению разделены, а входное сопротивление увеличено до 1 МОм. В таком включении эти микросхемы работают у меня. Если бы я сейчас задумал сделать УНЧ на TDA7293, то обязательно разделил бы еще и цепи питания входной и выходной части. Объединив все эти схемные решения, можно получить хорошего монстра с приличным качеством.
Игорь, и 30 Вт не надо. В моей комнате начинается хаос уже при подведении к АС 6…7 Вт, специально проверял. Когда же мощность переваливает за 12 Вт, то я не слышу других находящихся в этой комнате – приходится кричать.
у 35 гдн чувствительность составляет около 87 дБ*Вт/м2,
средние частоты громко это на любителя, музыку больше люблю слушать телом (с подъемом НЧ), 30 ватт при такой чувствительности маловато будет... [iMHO]
кому как, лично мне иной раз и 2*45 ватт (чуть-чуть погромче) бывает недостаточно, а вообще некорректно говорить про мощность, главное это звуковое давление, создаваемое АС.
Lexus, да и фиг с ней с РА-шкой, для хорошей беседы много ваттов не нужно ;)
MasterBlaster где-то пропал...
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
