Ремонт платы управления вентилятора Rowenta Eole VU6040
Перейти к решению Решено Falconist,
Здравствуйте всем. Не работает плата управления вентилятором. Прошу вашей помощи, разобраться с этим. Она не реагирует на на кнопки, зумер тоже не подаёт звук. Я в этом плохо понимаю, но первое что пришло в голову, это проверить питание на чёрном конденсаторе, на нём написано 16 вольт. В общем нет на нём питания, и как я понимаю, нет соответственно и питания на логике управления. 220 на плату идёт, но я ранее не видел таких плат, где нет диодного моста, и не могу понять откуда там вообще должно взяться постоянное напряжение до 16 вольт. По совету знакомого, я прозвонил на КЗ этот конденсатор, но на нём 25 Ом. Так понимаю это из-за того что параллельно с ним идёт резистор. Так же параллельно идёт стабилитрон и керамический конденсатор. По его словам, 25 Ом можно считать как КЗ. И рекомендация была поочерёдно выпаять по одной ножке с стабилитрона и керамического конденсатора. Сделав это, ничего не изменилось, там на нём и показывает 25 Ом. Еще он сказал что в таких схемах вылетают часто конденсаторы, а именно в моём случае, это самый большой жёлтый верхний. Может ли только из-за него не стартовать плата? Подскажите пожалуйста, что ещё и как проверить и в какой последовательности. Фото платы приложил. Одну сделал с наложением одной стороны на другую, для понимания что куда идёт. Хотя и вышло это не очень ( Очень надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем Евгений Галита
  • Решение
3 часа назад, Евгений Галита сказал:
Может ли
Может.
Автору, как начинающему, сразу нужно подсказать  - данная схема питания гальванически не развязана и при ремонте и диагностике может нанести существенный вред неопытному "мастеру"!
Как выше написано проверьте предохранитель в черной термоусадке, ну и диодный мост там все же есть - D2.
Вдогонку, должно быть нечто похожее
Только в субботу делал товарищу подобный. Большой жёлтый был просто путём не пропаян, симптомы были такие же. Отпаял конденсатор, проверил, норма, впаял обратно, заработало.
4 часа назад, Falconist сказал:
Может.
Спасибо, буду искать замену для проверки. Подскажите пожалуйста, можно ли временно заменить каким-то другим номиналом?
3 часа назад, oleg_s сказал:
Штуковину в чёрной термоусадке проверяли?
Да, прозванивал, целая. И после нее тоже есть напряжение 220.
3 часа назад, chulkoviy сказал:
Спасибо большое, буду очень осторожен!
Предохранитель проверял, целый. С диодным мостом к сожалению не могу разобраться. Как его можно проверить? Там на плате есть еще один диод и резистор, на фото их просто не видно. Я все что сделал это проверил их в режиме замера сопротивления, звонятся в одну сторону.
Судя по схемке, примерно так и есть, вижу два диода, черный этот конденсатор и стабилитрон, но как проверить не знаю (
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
проверил, норма
Так понимаю для его проверки нужен приборчик специальный, а у меня его нет. Все что могу это просто выпаять и впаять обратно попробовать ) Ну или искать такой для замены. Но может кто-то подскажет, каким номиналом его можно заменить для проверки и можно ли вообще.
В Вашем случае наверное - дело мастера боится ) В моем наверное не проканает. Но попробовать выпаять и впаять обратно, я конечно попробую. )
5 минут назад, Евгений Галита сказал:
Желательно, но я проверил обычным DT9205A, который у меня всегда под рукой и имеет функцию измерения ёмкости, вполне достаточно.
Подскажите пожалуйста, можно ли тот конденсатор заменить на такой. Вроде как гугл пишет что емкость такая же. Но напряжение чуть ниже.
Стрёмно, менее 400 вольт лучше не надо. Пробьёт - тогда точно хана прибору...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
6 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Родной так понимаю на 275.
Всем большое спасибо, заработало. Закажу конденсатор, и перепаяю. B):drinks:
Только что, FOLKSDOICH сказал:
Конденсаторы разные есть...
лучше взять такой как и был, или такой же емкости но на 400 вольт?
1 час назад, Евгений Галита сказал:
На родном указано переменное напряжение, а на CBB постоянное. Поэтому слушайте, что говорит FOLKSDOICH.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
26 минут назад, oleg_s сказал:
Я ж не спорю, просто пытаюсь понять. Значит можно брать такой, верно?
