Переделка Однополярного Стабилизатора
Имеется, значит, однополярный стабилизатор напряжения. Как я понимаю, положительного напряжения. Вот он:post-25507-1199545798_thumb.jpg
Я его переделал в двухполярный заменой проводимости всех транзисторов на противоположную, не изменяя их включения. Вот что получилось:
Правильно ли я сделал? Или есть ошибки?
Изменено пользователем hlfsa
Это вроде последовательный компенсационный стабилизатор. А на сколько хороша такая схема? И будет ли она лучше интегральных стабов по типу ЛМок? Коэффициент стабилизации заявлен 100. Это всё для питания ОУ.
Смотря для чего и какие параметры нужны.Иногда заявленые параметры не совпадают с тем что получается, приходится что то переделывать.
П.С. Для получения от 142ЕН выходных напряжений, бОльших чем она может выдать в разрыв общего питания ставлю стабилитрон.Напряжение стабилизации зависит насколько нужно поднять выходное напряжение.
в наше время снег был белее и пушистей
Можно поподробнее насчёт повышения выходного напряжения? Мне надо 70В стабилизировать на 65В и на 15В. Было б не плохо это сделать ни ИМС. А то неохота возиться с транзисторами.
... Мне надо 70В стабилизировать на 65В и на 15В. ...
VD1 в 60В стабилизаторах типа Д816Б или аналогичный;
VD2 и VD3 в 60В стабилизаторах типа КС224Ж (малотоковый);
VD1 в 15В стабилизаторе типа КС512Ж ... КС515Ж (малотоковый).
Успехов!
span, большое спасибо за старания. Вот только кое-что немного не понятно. С верхним левым всё ясно и с нижним правым (здесь видимо резистор и транзистор - разгрузка по току, необходимая из-за болшой разницы входного и выходного напряжения). А вот верхняя правая чем-то лучше верхней левой? для чего на ней добавлены стабилитроны VD2 - VD3 и резистор R3?
...А вот верхняя правая чем-то лучше верхней левой? для чего на ней добавлены стабилитроны VD2 - VD3 и резистор R3?
В вехней правой выше стабильность выходного напряжения - в верхней левой опорное напряжение (1,25В) сравнивается с выходным (60В), для чего требуется обеспечить большой коэффициент деления последнего (примерно 50). В результате, любой уход опорного умножается на этот коэффициент. Стабилитроны VD2, VD3 как бы "приподнимают" землю для LM317 примерно на 50В и опорное напряжение в этом случае сравнивается уже с разностью выходного напряжения и напряжения на стабилитронах, т.е. примерно с 10В, а коэффициент деления для такого сравнения должен быть около 8, т.е. снижается примерно в 6 раз.
Резистор R3 обеспечивает питание стабилитронов заданным током (около 2 мА).
...резистор и транзистор - разгрузка по току, необходимая из-за болшой разницы входного и выходного напряжения...
Не совсем так. Скорее это разгрузка по напряжению. При таком включении обеспечивается стабилизация напряжения вход-выход для 7815. Т.е. напряжение на входе 7815 равно: напряжение на выходе (15В) + напряжение стабилизации VD1 (15В) минус пороговое напряжение VT1 (4В), т.е. 26В. Приведенный вариант схемы использовался для стабилизатора тока (100 мА) рассчитанном на изменение напряжения на нагрузке (т.е., выходного напряжения) от 10В до 150В. Поскольку в Вашем случае выходное напряжение неизменно (15В), то можно стабилитрон подключить анодом на общий провод, а не на выход стабилизатора. Но его напряжение стабилизации должно быть в этом случае порядка 24В. Возможно также использование вместо полевого биполярного n-p-n транзистора.
Успехов!
Ну что ж. Надеюсь что это будет хотя бы лучше обычного параметрического стабилизатора стабилитрон + резистор.
Только не забудь в первых трёх схемах микросхему или радиатор, на которой она стоит изолировать от общего провода.
... Это всё для питания ОУ.
Это о + - 15В? А какой ток потребления? Может будет достаточно прстых параметрических стабилизаторов (например, при использовании в качестве "стабилитрона" TL431 (142ЕН19) можно получить весьма неплохой коэффициент стабилизации)?
Успехов!
На +-15В ток потребеления, думаю, чуть выше 100мА, т.к. там кроме ОУ еще несколько слабомощных транзисторов. Поэтому хочу на всякий случай +-15В тоже перевести на LM317.
Вот изменил LM317 на 15В. Только не знаю, правильно или нет. Вот что получилось:
Работать должно. Но суммарно на транзисторе и микросхеме при 100 мА будет выделяться 6Вт тепла :( - т.е. необходимы радиаторы (причем, учтите, что у транзистора с корпусом соединен сток, а у LM317 - выход).
Успехов!
Ошибок не увидел (единственно, в обозначении полевых - стрелочки должны иметь другие направления - но это на работоспособность, думаю, не повлияет :P ).
Успехов!
  • 6 лет спустя...
Подскажите, как распределяемся на мощность VT1 DA1 по всей видимости, одинаково и мах ток 1а равный DA1(схема низ право).
И еще подскажите, как изменить схему для увеличении тока до 3-4а (78 или LM317)при вых 60-70в с использованием тран-ров например кт825 ,кт827 или полевом.
Ставьте эти транзисторы на выходе ИМС в качестве эмиттерного повторителя (ОК) соответствующей проводимости. Снижение напряжения стабилизации (на 0,5-0,7 В) компенсируйте подбором стабилитронов в общем проводе ИМС или установкой дополнительного кремниевого диода в эту же цепь.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Вы предлагаете (к схеме верх правая) как в даташ подключить транзисторы плюс стабилитроны VD1 ,VD2,VD3.
Но какое сопротивление и мощность R1,R2,R3 ? В даташ вх напр 30-35в , а нужно 60-75.
  • 6 лет спустя...
06.01.2008 в 23:13, span сказал:
Здравствуйте, BZV55-B27 как замена возможна, ток потребителя до 150мА? Почему стабилитрон, в даташите LM диодами шунтируют?
Гораздо интересней - какие соображения заставили автора нарисовать схему именно таким образом?
