Спутники.
а какие были до этого?
поставь связку 5Е 13Е 19Е, будет дофига каналов, в том числе на русском, в том числе и бесплатных
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Некто не знает хороших спутников в пределах 50-100E или где не будь рядом чтоб каналы были какие ни будь технические и про спорт (бесплатные) очень бы хотелось чтобы дискавари было
Изменено пользователем LEO_NA_KAMAZE
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Хорошие спутникы тут знают все , вот только вкусы у людей разные. Попробуй воспользоваться шпаргалкой по спутниковым каналам. Отметь в таблице выборки спутники в нужном для тебе секторе, и русский язык выбери, получиш таблицу с частотами каналов.
на русском языке Дискавери только в платном пакетет НТВ+.
есть хороший спутник Hot Bird 6/7A/8 Нашел на него карту покрытий http://sat.uz/2007/12/15/zony-pokrytija-sp...bird-267a8.html у меня такой вопрос спутник находится на 13 в,д я на 62 в,д реально ли принимать сигнал, и почему карты с разной зоной покрытий(объясните плз) если смотреть на одну карту то сигнала у меня не будет, а если на другую то будет в чем же дело?
смотреть надежней тут-http://www.lyngsat.com/hotbird.html.
там мы видим , что в позиции 13Е находится не один спутник, а три. Смотрим карту покрытия для нескольких транспордеров подряд, и видим что для твоих координат нужен размер зеркала 1.20-1.50.
Поспрашивай у людей , какой размер у них установлен, так надежней с размером
определиться.
Но этот спутник никак не вписывается в твое условие :
50-100E
ты ничего не напутал с координатами по горизонту? точнее с видимым сектором?
Спасибо что объяснил, а про координаты все правильно я думал, что 13и62 очень далеко и даже не смотрел карту покрытий
Нужен НТВ, ТНТ и СТС на одном или соседних спутниках в пределах 5-40Е...
Что тебе мешает например поставить тарель 75+90? Там и будет твоё счастье.
Je parle le français
Я на 80 с трудом настроил, в нескольких метрах находится здоровенная береза, спилить естественно никто не позволит, да и летом хоть какая то тень бывает.
Раз уж придется заново настраивать ресивер. Хочу спросить совета? Какие спутники более интересные?
из бесплатных.
Построил мультифид на 4 спутника:
и смотрю нормально такие каналы:
:rolleyes:
Изменено пользователем seregejb
А кто что может сказать про 53°E - Express AM22 и пакат триколор.Щас обьясню.Стоит 0.9 тарелька,и две головы:одна для нета на 53* другая на телик 36°E - Eutelsat Sesat & W4 (Пакет триколор ).Нет-планетскай.
Изменено пользователем max676oa
А что тут говорить? Стоит пусть стоит:) Если в том плане, что включить каналы с 53 на тв, то фактически там нечего включать, всё есть в Триколоре, разве что СТС +2 и Домашний +2 да пара музыкальных каналов добавится. Тут: http://www.lyngsat.com/eam22.html можно весь список посмотреть.
С уважением gydzon.
из бесплатных.
:rolleyes:
Что такое мультифид? Какие параметры надо смотреть в карте покрытия? И какие каналы из указанных есть на Телсате?
Изменено пользователем LYNXET
А не судьба поставить мотоподвес на тарель и смотреть все спутники???? :lol:
у меня одна тарель стоит стационарно на 60е ( там у меня инет на радуге), а вторая 1.2 на мотоподвесе- там тв :P
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ...
без определенных занятий, но всегда при делах...
Депутатом хочу стать...
