Нужна помощь в программировании регулятора
Здравствуйте! Пожалуйста помогите.. Имеется свежекупленная на Али багги ZD Racing 9021-v3.
При движении вперёд отсутствуют тормоза. Зато при движении назад, если перевести курок в противоположное положение, то встаёт, как вкопанная. И такое ощущение, что не полную скорость вперёд развивает..
В ней стоит регулятор без опознавательных знаков и лишь с одной кнопкой (вкл) на двух проводах.. Поэтому программирование штатными средствами не прокатит. Регуль очень похож на этот: https://m.aliexpress.ru/item/33006519631.html?sku_id=66991511503&spm=a2g2x.productlist.search_results.9.7b7c4aa68tbP2Z
Покупать родную карту программирования на один раз не вариант. Дорого да и ждать 100 лет.
Думал купить самую дешёвую на авито за 500 руб, но неизвестно подойдёт-ли она.. Или такая: https://m.aliexpress.ru/item/1005005709049327.html?spm=a2g2x.cart.cart_split.1.448a4aa6xn6YpE&sku_id=12000034079903469&_ga=2.3359152.1043359609.1699634626-230750864.1698253419
Китайцы слишком долго отвечают да и ждать от них помощи не вариант. Поэтому надеюсь на вас..
Было бы идеально, если б кто в Москве с картой программирования помог бы мне один раз настроить тачку.. Территориально ЗАО. Пожалуйста помогите.
    • Измеряя сопротивление между 1 и 2 ножками можно выяснить, есть ли контакт с дорожкой потенциометра. Сопротивление должно меняться от 0 до максимума при вращении ручки. Точно также с 3 и 2 ножкой.
    • Я проверял похожие резисторы на 20ком на ком, ставил мультиметре, потом щупы на контакты и поворачивал ручку. Показывала от 10ком до 20ком. Сейчас я проверил это. Резистор ставлю на контакты, 1 и 3 показывает от 8 ком. И всё. а если на 1и 2 контакт вообще не чего может в нём дело Такой резистор под заказ. А что если туда любой поставит резистор на 10ком, например. Да, если в нём дело. А ведь если это резистор, то при крутке ручке положения должно меняться. Он стоит на 8ком. Мне кажется, он не исправен.
    • Тогда понятно. Надо ждать. Может кто-то обладает таким приложением... Но в эпоху перевода всего, чего только можно, в онлайн, вероятность крайне низкая, что таковое вообще существует.
    • Конечно это потенциометр, предполагаю с номиналом 5-10 кОм, просто измерить тестером крайние ножки. Примерно такого типа -  https://www.chipdip.ru/product0/8006321836 Служит для изменения частоты, таким образом регулируя обороты двигателя.
    • Если полевики у него работают, то  и эти должны, эти даже полегче будут. У меня в полумостовом индукторе работали 30N60, пару киловатт. Правда у меня драйвер по другому устроен. Я бы не делал, как у автора.
    • Читайте название темы, топикстартер задался вопросом, "Как определить напряжение керамического конденсатора" Признаю ошибку,- пульсирующее))     Тут по медленнее подробнее, я записываю. Речь всё еще не по теме, или по керамике?
    • Микроконтроллера для меня только запаять и прошить. Туговато идёт программирование. А одно вибратор при подаче питания на схему будет в случайном положении до подачи управляющего сигнала? Может можно просто этот сигнал кинуть на затвор полевика и пусть он работает как реле, в принципе мне нужно записывать ленту, если она тоже будет плавно засвечивается, так даже будет лучше. В общей концепции мне нужно запитывать ленту от 2х источников. Один от пульта, это уже реализовано. А второй источник управления как раз лампочка.  Да и максимальный ток 2 А
