Ремонт блютуз колонки Ce Audio GO1
Всем доброго времени суток.Вопрос к опытным мастерам.Отдал на ремонт блютуз колонку модель Ce Audio GO1
Вопрос поломки такой что на плате управления лягла микросхема CPH8HOV.1   https://www.aliexpress.com/item/1005005182803009.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.4a741a0715RFN7&algo_pvid=8d6a282f-4b4e-442d-a1ab-78a9ae84791e&algo_exp_id=8d6a282f-4b4e-442d-a1ab-78a9ae84791e-10&pdp_npi=4%40dis!UAH!508.97!508.97!!!97.02!!%402116618417012847581336478e5505!12000032011763065!sea!UA!0!AB&curPageLogUid=mOebtoW6nMX6
по ссылке выдно какая.Так вот,там ониаж 30шт отправляют,и цена очень круто,их мне нужно всего 2шт.  Возможно кто подскажет её Даташит, ну или скажет её аналог.Был бы очень признателен за помощь.
Да я во всём этом несовсем рублю,поломку выявил мастер.
Это не мастер, ищите того, кто не будет посылать клиента, который "во всём этом несовсем рублю", искать запчасти для ремонта, даташиты, аналоги и т.п.
Благодарю за совет,но это совсем не то что мне нужно.
Мне нужен ответ,если конечно же кто то может помоч.А то мастеров типо пруд пруди,а задаёш вопрос,то все как один я незнаю.
Собственно повторюсь,ссылаясь на вопрос в начале.Так что же это за микросхема,и есть ли её аналог.Дататши ссылочку если кто в курсе.
2 часа назад, Сергій74 сказал:
Повышающий контроллер заряда 2S лития 8,4 вольт.
есть ли её аналог
Нет. Китайцы пишут только о функциональных аналогах с другой схемой и распиновкой (CS5080/82, Ly4080, PL7501C, SUN5502)
Дататши ссылочку
НЕ существует.
В 29.11.2023 в 22:13, Сергій74 сказал:
и цена очень круто
Вот поэтому, если стоит цель восстановить " в завод", я бы тоже только развел руками, т.к. это невозможно.  Единственный вариант - колхозить другую схему зарядного. Цена на ремонт также будет выше, разумеется. Зарядных 2S полно на али, есть даже с балансиром (которого в колонке, разумеется, нет). Можно спаять и самодельный DC-DC с ограничением тока. Есть варианты. Не все мастера вообще возьмутся за такой колхоз.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
