Стабилизатор напряжения LVT ACH 250
Дали посмотреть данный стабилизатор с проблемой не включается. Сразу нашёл сгоревший предохранитель ( поставил на 5 ампер. не много ли?) и резистор 5w220 Om на входе на плату с кнопки включения 220. На самой кнопке входной варистор рабочий.Также высоковольтные конденсаторы 2 шт, один в обрыве, другой завышенный esr. Поменял, включился.Релюшки проклацали как будто штуки 2-3. Дисплейчик включился, отсчитал 5 секунд и показал напряжение 220 с чем то, не запомнил. Может 230. За это время резистор на 220 ом, который заменил, раскалился и пыхнул. То есть видимо всё повторилось. С этого резюка идёт через 2 диода на дроссель зелёный похожий на резистор( они в порядке) и потом на шимку.С чем это может быть связано? Может трансформатор межвитковое? Как его проверить? Может где то в другом месте рыть? Подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем Челдопон
Не не. То пыль и блики. Всё релюшки проверил. Клацают по замыканию. Сорри что сразу не написал
На первом фото провода 1 и 2 это  220 приходит
Начать с питания, измерить, даташит на lnk почитать. https://static.chipdip.ru/lib/012/DOC004012531.pdf
Запускать через лампочку.
Я бы вообще подал питание с ЛБП, без подключения к сети и посмотрел, сколько потребляет, может что греется, ток разумеется ограничить.
Резистор 220 Ом в какой цепи стоит ?
С уважением
32 минуты назад, bigmanlav сказал:
Ну я вначале написал, на него идёт 220. Сразу с кнопки включения. Если смотреть на первое фото, справа 2 голубых провода. Вот с провода под цифрой 1 идёт на этот резистор.А потом через диоды и дроссель на шимку. По даташиту на 5 ногу подписанную DRAIN
13 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Резистор быстрее не 220, а 22 Ом. И элекролиты после шимки тоже проверить нужно.
Электролиты проверял все. Остальные были рабочие но с подпорченным esr. Некоторые заменил.
Я допускаю что до меня кто то ковырял и поставил либо от фонаря либо действительно ошибся и надо 22 ом. Но как узнать? Нужно смотреть такой же стабилизатор. Схему на него я не нашёл.
Фото первого резистора, с которым ко мне попал
Кстати, с другой стороны платы стоит подобный рассеивающий резистор на 0.56 ом
1 час назад, Челдопон сказал:
:blink: Что он рассеивает?
Но как узнать?
Срисовать часть схемы, посмотреть в даташит и тд
4 часа назад, Челдопон сказал:
на него идёт 220
Где он на схеме ?
С уважением
17 минут назад, bigmanlav сказал:
Всмысле что он рассеивает? 5w о чём нибудь говорит? Избыток тока переходит в тепло. Разве нет?
И рассеивает избыток в виде тепла
25 минут назад, bigmanlav сказал:
Где он на схеме ?
Если вы про схему, которую вы выше выложили, то получается в самом начале перед D3
На плате виден как раз на 0.56 ом. На 220 выпаян, рядом с высоковольтными кондёрами двумя справа должен стоять. Вторым концом на два диода и дроссель. Фото есть как они все вместе спаяны. Они так и были. И затем идёт на Drain шима
Начал мерять от обратного и сразу на выходе КЗ. Подумал на ULN2003AG. Звонились 6,7,8 нога. Оказалось они объединены на плате. Также звонятся 8 и 19 ноги PIC18F25K20. По даташиту VSS. Вроде бы так и надо. Дальше в коротком обнаружились все выводы трансформатора. Звонились на одну из линий входящего напряжения. Откидывал по очереди пока не дошёл до последнего под номером 3. Откинул его и короткое на трансформаторе пропало. Но на плате точка 3 и плюс продолжали звенеть. И вот что я увидел. Видимо кто то из мастеров предыдущих имея мстительную натуру сделал КЗ. На фото видно. Даже не удосужился флюс смыть. Но я надеюсь что оставил для следующего ремонтника чтобы долго не искал. Хотя с меня ремонтник такое себе:wall:Теперь соберу до кучи всё и отпишусь.
Разомкнул, но короткое не пропало. Куда ещё рыть? И вопрос почему D4 установлен стабилитрон а не диод. И сборка из двух диодов и дросселя смущает.  Дроссель по схеме нужен. А два диода последовательно зачем?Пытались заменить дефицитный диод?
КЗ на выходной розетке без подключения стабилизатора к сети. И закорачивает все реле и вывода трансформатора. Так ведь не должно быть? Или я чего то не понимаю.
Выше выложена схема. Она похожа вроде. D это же диод по схеме? Стабилитрон ведь другим значком обозначается. На плате где стоит стабилитрон написано D4
Только что, FOLKSDOICH сказал:
У обмоток сопротивление 0 целых Х десятых...:)
Это я в курсе. Но почему короткое на выходе???
Релюшки надо выпаивать, проверять на залипание контактов. То, что они щёлкают гарантии исправности не даёт. Копать надо сверху донизу после спец мастеров...
