Напряжение ШИМ
Нубас
Добрый день!
Накидал схему от сушилки овощей (не уверен что точно), не могу разобраться как формируется напряжение на VDD (3) ШИМки.
Выпрямителя как такового нет, делителей тоже.
@Dmitriy Parfenov да перепутал, VDD (4), FB (3), на типовой питание через делитель, а обратная связь через оптопару, а тут обратка через стабилитрон... что тоже для меня не понятно как оно работает, получается мосфет всегда включен.
Что-то я тоже не могу сообразить. Вроде как LM3, E6, D6 создают виртуальный ноль, который сдвинут в отрицательное напряжение относительно анода D4.
Вообще не понимаю что тут делает ШИМ.
@Dmitriy Parfenov а что если ШИМ и есть задающий напряжение во всей схеме, за счет (разности потенциалов) падения напряжения на себе, старт у него него есть внутренний от высокого напряжения, дальше держит своё напряжение питания, а как раз стабилитрон на FB не дает уснуть.
Я только со своим опытом пока ещё не разбираюсь где формируется +310 и -310.
Разобрался, найдя подобный ШИМ - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1060-d.pdf
Оказалось что это стандартная схема неизолированного источника напряжения, к сожалению в ру сегменте пока не смог найти хоть какую то информацию по таким источникам описывающим их работу, но по сути был прав что данный шим задающий напряжение всей схемы.
Вполне стандартная схема неизолированного источника, широко применяется именно в бытовой электронике.
Например в специализированной программе для расчета шим контроллера  VIPER22 есть, может более понятная, схемаviper22.jpg.69c77f0e362e98d5467ad66f7819c7e1.jpg
Эта кучка радиоэлементов дешевле и технологичней трансформатора на 50Гц.
