Проблема с коммуникационным модулем cp 443-1 от контроллера siemens s-400
Проблема с коммуникационным модулем cp 443-1 от контроллера siemens s-400(мигают все светодиоды), останов процессора и выключение , снова запустили проблема исчезла , прошел час и снова появилась коммуникационным модулем cp441, у кого была такая проблема и как решали ?  Может быть по температуре , сейчас у нас на улице -35 , а где контроллер стоит около 0
Изменено пользователем mid624
@mid624 Я бы по классике снял-поставил модуль в сборку, чтобы исключить плохой контакт в разъемах.
В 400-й серии мигание всех светодиодов встречалось не раз. Один раз вылечили прошивкой. Сейчас ждут своей очереди еще три аппарата. К сожалению не нашли описания этой неисправности. Устройство хочет нам что-то сказать. Но что???
