Какие Динамики Стоят В Эстония 35ас-021
нашол объявление о продаже таких колонок. Хочу сделать сабвуфер из нч динамика.
Только не знаю какой там стоит НЧ динамик. Может кто знает?
И вообще как они по сравнению с S90?
Такие колонки Кащунство разбирать на сабы.Скоро раритетными станут,да и звук у них не плохой по сравнению с другой отечественной аккустикой.Если не дорого предлагают,то бери не задумываясь.Послушаешь пару десятков лет,а потом продашь за нехилую сумму.
50ГДН-1, 20ГДС-1 И 6ГДВ-1, у всех маркировка почему-то с 1-ей в конце... играют хорошо,особенно если внутри выложить по стенкам звукопоглощающее и поставить их на расстоянии от пола сантиметров на 50.есть еще статьи как АЧХ ровную сделать...
В вечном бане
зачем их менять???очень ровная АЧХ,если фильтры переделать.если их не подпалили,то они будут еще лет 20 работать!а если еще в зазор ферромагнитную жидкость добавить и поднять фильтром частоту среза(соответственно и у мидбаса поднять) до 1000 вместо 650 Гц,то серидина становится еще четче и прозрачнее картина получается.сам так переделывал.из всей акустики Эстония выделяется именно конструктивом НЧ и СЧ звеньев.по тем временам HI-FI, да и щас они не уступят даже без переделок многим моделям до 7000-10000 тыс. руб.(если не убитые ;) )
В вечном бане
mr.green,если соберешься купить их,а потом довести до ума,то пиши в этой же теме,я тебе помогу фотками готового изделия(как я переделал) и расчетами.честно,эта акустика достойна уважения и потраченного времени на доводку.
В вечном бане
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
