Какие Динамики Стоят В Эстония 35ас-021
нашол объявление о продаже таких колонок. Хочу сделать сабвуфер из нч динамика.
Только не знаю какой там стоит НЧ динамик. Может кто знает?
И вообще как они по сравнению с S90?
Такие колонки Кащунство разбирать на сабы.Скоро раритетными станут,да и звук у них не плохой по сравнению с другой отечественной аккустикой.Если не дорого предлагают,то бери не задумываясь.Послушаешь пару десятков лет,а потом продашь за нехилую сумму.
50ГДН-1, 20ГДС-1 И 6ГДВ-1, у всех маркировка почему-то с 1-ей в конце... играют хорошо,особенно если внутри выложить по стенкам звукопоглощающее и поставить их на расстоянии от пола сантиметров на 50.есть еще статьи как АЧХ ровную сделать...
В вечном бане
зачем их менять???очень ровная АЧХ,если фильтры переделать.если их не подпалили,то они будут еще лет 20 работать!а если еще в зазор ферромагнитную жидкость добавить и поднять фильтром частоту среза(соответственно и у мидбаса поднять) до 1000 вместо 650 Гц,то серидина становится еще четче и прозрачнее картина получается.сам так переделывал.из всей акустики Эстония выделяется именно конструктивом НЧ и СЧ звеньев.по тем временам HI-FI, да и щас они не уступят даже без переделок многим моделям до 7000-10000 тыс. руб.(если не убитые ;) )
В вечном бане
mr.green,если соберешься купить их,а потом довести до ума,то пиши в этой же теме,я тебе помогу фотками готового изделия(как я переделал) и расчетами.честно,эта акустика достойна уважения и потраченного времени на доводку.
В вечном бане
