Аккумулятор Sony NP-BG1. Какое напряжение на среднем контакте?
Всем добра. Подскажите, кто знает, какое напряжение должно быть на среднем контакте батарейки NP-BG1. Заколхозил в родную батарейку не родную плату защиты взамен поврежденной родной (сам акумулятор то хороший, почему бы и нет). Теперь фотик ругается, что не совместимая батарейка не годится, не буду работать. Как я понял, чтобы девайс батарею распознавал и воспринимал, на средний контакт должно подаваться определенное небольшое напряжение, но сколько именно не известно.
На третьем контакте таких батареек обычно ставят термодатчик. Это сопротивление подключенное обычно между минусом и этим третьим контактом. Как раз это сопротивление обычно и надо подсунуть прибору, что бы он нормально распознал аккумулятор.
При напряжении батареи 3,71 вольта, напряжение на среднем контакте "С" составило 3,52 вольта относительно "-". Измерил на батарее своего аппарата.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ну я так и предполагал, что придется какой-то резистор впаять. Осталось понять какой
3 минуты назад, Serrad сказал:
Благодарю. Я думал там падение намного больше будет
20 часов назад, Serrad сказал:
А не могли бы еще между плюсовым контактом померить, если не сложно? Впаял резисторы, напряжение на среднем контакте появилось, но все равно не прокатило с распознаванием.
Может я вообще не в том направлении пошел?
Изменено пользователем AngryWelder
Между "+" и "С" измеренное напряжение близко к "0" (0,01-0,02 вольта). Попробовал нагреть аккумулятор градусов до 40 бытовым феном, Напряжение между "-" и "С" стало 3,58  вольта, при остывании аккумулятора вернулось к значению 3,52 вольта.Я не думаю, что это свидетельство работы термодатчика в аккумуляторе. Здесь что-то другое...
30 минут назад, Serrad сказал:
Понять бы как именно он определяет "свои" аккумы
Я сделал следующим образом. Между + и С у меня резистор 100 Ом, между - и С 2,2кОм. Соответственно получилось между + и С 0,16в, - и С 3,37в. При 3,63 в между + и -
 Не сработала такая обманка в итоге
Попробовать поиграться сопротивлениями, но есть ли смысл?
Может это информационный выход батарейки для определения "свой-чужой", чтобы не пихали в слот абы-что. Цена такой батарейки у нас около 25 евро и производитель заботится о "чистоте своих рядов"?
3 часа назад, AngryWelder сказал:
Ну и зачем вы присобачили цепь постоянного разряда аккумулятора током 1,5 мА? :D
В 08.12.2023 в 14:57, AngryWelder сказал:
Вот на ней и надо было посмотреть, куда подключался средний контакт. Лучше один раз увидеть, чем сто раз на форуме переспрашивать.
Там действительно подключено что-то типа такого:
В 08.12.2023 в 15:37, Piotr__1 сказал:
Ну а так как термодатчики могут быть сильно разные, то это ещё один аргумент, что смотреть надо в конкретном аккумуляторе. Если вы старую плату ещё не выкинули, у вас есть шанс.
Да и вообще, тема для "Корзины", давно бы сами разобрались:
Изменено пользователем Lexter
