Проект: Создание Hі-fi Акустики
Есть старые советские колонки. Есть желание сделать из них Hi-Fi или что-то похожее на Hi-Fi.
Тоесть выжать из них максимум. Желательно чтобы звук был очень громкий на максимуме и качественый на середине.
В АС не разбирають и не знаю что делать, думаю Вы мне в этом поможете.
Размеры: 600/320/295
Динамики: планирую купить новые, мощные, Ибо теперешние порваны и оч. старые. Какие покупать? Цена не оч. важна. Лучше качественые и дорогие, чем дешевые и плохие.
Фыльтр: не знаю даже для чего он. Чтобы разделять звук по частотах на три динамика?
Тот что у меня стоит нормальный? Или нужен другой? Они продаются сами по себе?
Корпус: на сколько я понял нужно заклеить все щели пластелином и заклеить стенки ватой. И все? Или еще что-то делать? Где и сколько лепить ваты?
Усилитель: какой купить?
Провода: Внутри колонок, межблочники, между усилителем и колонками. Какие?
Что-то еще?
P.S. Я новичок в этом деле, никогда не делал ничего в этом роде. У всем полагаюсь на Вас. Помогите пожалуйста.
Позже кину фотки
Может быть, если с деньгами нет проблем, заказать новые ящики под подобранные головы?. И в какую сумму требуется уложиться? Потом надо определится с количеством полос в системе. 3 или 2. Фильты считаются индивидуально, под каждый комплект динамиков. Какая нужна номинальная мощность от системы? Кстати подбирать головы под имеющиеся уже ящики, дело неблагодарное. К тому же придётся наверняка переделывать переднюю панель. Просто обычно сначала определяют цель задачи, потом под неё головы, а потом уже считают ящики и всё остальное. Давай сначала определимся, а потом будем решать поэтапно все дальнейшие задачи.
Примерно 150 доларов наколонки.
А усилитель мне предлогают взять на будущее, НАД 352, а потом докупить хорошые колонки хайфай через пару лет
Изменено пользователем IrosLAV
по фотке: я надеюсь это не ты эти колонки распотрошил? Это были колонки Амфитон 25АС-027. Какраз и был хай-фай...низкочастотник 25ГД-41, среднечастотник 15ГД-11А, и высокочастотник 10ГИ-1 (на фотке его нет, так что думаю их вообще нету...редкая и ценная вещь). Среднечестотники отделены от НЧ динамика. Колонки шикарные (у моих колонок динамик по виду такой же как и 75ГДН но на 50Вт). Вчера слушал S-90В, потом пришол домой включил свои и наслаждался, правду говорят что S-90 грохоталки.
В стандартном варианте стенки ватой не обклеены, а внутри приклеены две ватные "подушки". Играет мягко, отдачи в корпус нету, басы сочные, так что "колонки должни быть обклеены внутри ватой" для моего случая это просто самовнушение. вот так они по идее должни выглядеть http://images.people.overclockers.ru/146322.jpg
так как ты собрался делать новую акустику эту отложи в сторонку или отдай кому нить (мне например :) ), а сам с нуля делай, так как "доработать старое что б получить новое" не выйдет. единственное что посоветую тебе взять из этих колонок это изодинамики (ВЧ). Реши что ты хочеш получить и сколько ты хочеш на это всё потратить и от этого отталкивайся.
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
эти же и ставь. на НЧ переклей подвесы (по фотке вроде только они рваные) - делов на пол дня максимум (подвесы я покупал давно но думаю не больше 10грн каждый). СЧ на свои места, ВЧ нужно другие ставить причём на обе колонки (для симитричности). если фильтры есть - могу скинуть схемку из паспорта этих колонок, если нет - нужно перещитывать и делать фильтры (у меня в паспорте на колонки указана только ёмкость конденсаторов, а данных по катушкам нету). Естественно при замене ВЧ фильтр на него нужно перещитать.
Корпус: зашкурить, заклеить, загерметизировать. Можно отделать карпетом, ковролином (видел такие - смотрится не плохо), а можно и покрасить.
А ничего, что они прорваны в некоторых местах?
http://images.people.overclockers.ru/146344.jpg - СЧ
http://images.people.overclockers.ru/146343.jpg - НЧ
http://images.people.overclockers.ru/146342.jpg - НЧ (снизу и звеху две дырки)
http://images.people.overclockers.ru/146341.jpg - Фильтры. Вроде норм. А род новые ВЧ какпеределывать?
Фильтры пересоди на фонеру 1 см, то что в дифузорах маленькие дырочки нестрашно можно аккуратно заклеить клеем ПВА а подвесы купить и переклеить и будит тебе счастье
Динамики: планирую купить новые, мощные, Цена не оч. важна. Лучше качественые и дорогие, чем дешевые и плохие.
за 150 баксов ничего качественного не купить. Кому конечно и 75ГДН крутая вещь, но говорить о качественном звуке в данном случае никак нельзя.
Если оно того стоит, дам больше. SEAS CA22RNX + MCA12RC + 27TFFC мне подойдут? Сколько стаят вместе? Есть магазины с доставкой по Украине?
А какой усилитель хорошый можно взять?
ЖЕлательно подешевле, но если они того стоят то заплачу
Тогда посмотрите в этих магазинах:
http://www.samodelka.ru/
http://www.audiomania.ru/ здесь надо смотреть в разделе "Сделай сам"
http://www.arkada.com/ хорошая контора, сам брал у них.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
    • Может, и дроссель. Синие конденсаторы мне тоже встречались.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
