Одиссей 010, настройка тока холостого хода
Правый канал поднял. VT14 Б-Е больше 1В, заменил, вместе с VT16 на 2N5551. Было на них подозрение, менял (VT16-2 раза) на новые КТ503Е, искал спецом оригинал, чтоб аутентично, тарнзистортестером проверял, а оказалось фуфло.  Скаблянах, простите но слов других нет, долбаные продаваны. Во втором канале то же самое примерно по напряжениям, попробую и его вылечить
В левом заменил VT13, VT17 (КТ503Е) от греха подальше. Но причина была в VT16 VT15 (КТ502Е). После их замены на КТ11-13 появилось мин напряжение  Регулировалось от 0 до 5мВ (состояние на начало ремонта). После замены диодов в цепи VD8-11 появилось напряжение  от 20 до 80мВ. Странная ситуация, правый регулируется от 0 и за сотку. Может R39  И фон проявился в левом канале. Хотел бы конечный результат, но пока  промежуточный.
Не долго мучалась старушка на высоковольтных проводах.
Левый канал опять сдох.  VT27 + VT31  заменил на 2N5401.  Интересно,  сколько минут он в этот раз проработает?)
4 часа.  Начала срабатывать защита БП. Треск в колонках громкий, и выключает БП (ток работающего прибора 0,2А, после срабатывания защиты 0,13А) После вкл/выкл восстанавливается.  Защиту немного загрубил.  Выяснил: перед отключением ток растет до 1А (фактически больше - присутствует инерционность прибора), питание УМ +/- 37В нестабильное, от 35 до 40В, отключение УМ на ситуацию не влияет.  Священная замена конденсаторов БП, пропайка контактов  результата не дала. Хороший усилитель.  Радость радиогубителя, открывающая врата в рай по ремонту радиоэлектроники.
Проблема оказалась в тестере, завышал напряжение (при установке 37В  фактически 24В).
Подскажите, как правильно организовать плавный пуск?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
