Одиссей 010, настройка тока холостого хода
Приветствую.   Попал в руки радиогубителя (мои в смысле) прекрасный усилитель Одиссей 010.
Пробема -не могу настроить ток ХХ выходных транзисторов в правом канале (падение напряжение на резисторе 0.47Ом - 5,5 мВ, при норме 9,5). Левый канал  - 9,5Мв. Стати, Коржевский в своем видео по аналогичному усилителю выставлял ХХ на уровне 50Мв. Может быть, есть разные ревизии УМ и соответственно разные параметры?
Методика регулировки - согласно  сервисной инструкции с ремонта и обслуживания - прогрев 10 мин, потом регулировка.
Диоды (VD5, VD8-VD11) прозвонил, в норме. На коллекторе VD5 -1,3 присутствует) Что делать дальше не совсем понимаю.  Изначально заменил электролиты в УМ  (все), в предварительном - два полярных и один неполярный (потерял емкость). Выставил напряжение оконечников - 37В,  Напряжение на выходе - около 0, потребление усилителя на ХХ - 0,2А.  Играет отлично.  Подскажите пожалуйста, почему может быть снижен  диапазон регулировки тока ХХ одного из каналов? И на что это может повлиять? Спасибо
ODISSEY U010.pdf
1 час назад, Ali Baba сказал:
Радиогубитель и где ты у диода коллектор нашел? :D   При регулировке тока покоя на коллекторах транзисторов VT16 и VT17 должны синхронно изменяться напряжения подписанные на схеме. А диоды бывает измеряются как исправные а с схеме "текут". Желательно заменить на новые и подстроечник поставить многооборотный.
36 минут назад, VPisarev сказал:
Понял, спасибо). Подстроечник стоит многооборотный, а вот диоды заменить - согласен. Еще раз благодарю
7 минут назад, bigmanlav сказал:
Дай Бог здоровья, добрый человек. Это то, что надо
@Ali Baba В первую очередь вот эти напряжения (кусок схемы выделил) должны соответствовать. А потом и ток холостого хода спокойно отрегулируется. И для температурной компенсации проверить крепление VD к радиатору выходных транзисторов.
В 13.12.2023 в 17:29, VPisarev сказал:
Понял, спасибо, сделаю. Только они (диоды) не крепятся к радиатору. Хотя по идее - должны
Продолжение печальной истории радиогубителя.
Проверял напряжение в правом канале (напомню, невозможно выставить ток ХХ). Обнаружил что  VT18 (красная метка схемы) вместо КТ503Е стоял П307. Заменил на КТ503Д, чудо не произошло, подкинул опять П307. Ктулху принял жертву, и на усилитель снизошел белый дым. Дорожки отрываются. Возможно где-то КЗ, дымил R45 (серая метка).
R45 заменил,  VT18 - КТ503Е - установил. Чудо не произошло, канал не работает.  Поскольку навыков нет, проверяю компоненты, сравнивая с работающим каналом.  Есть вопросы некоторые. Вместо R116 установлен диод (штатно, маркировка диода на плате). Это допустимо? Так же R44 и R45 - 22Ом.по схеме, а по факту  R44 - 50Ом
Изменено пользователем Ali Baba
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Хороший был усилитель.
А как звучал....
-сестра, может в реанимацию?
-Доктор сказал в морг - значит в морг)
Схема более похожа на мой вариант. Ориентировался на диод ВД16 (ВД7) (на др вариантах - сопротивление R115(R116) - 220 Ом
Одиссей 010_рев2.pdf
По постоянке на выходе вопрос решился заменой VT19, VT20.  Прогреваю, и пробую регулировать ХХ
Хрен сосали комбайнеры.  Левый канал, КТ11, КТ13 - от 0 до 3,6МВ. Правый - 0.
R42 проверил выпаяв ВД6, живой. Заменил ВД6, ВД12-ВД16 (на 1N4148). Изменений нет КТ12, КТ14 - 0,6 Мв
Пока писал - зафонил сильнее динамик, проверил еще раз - 120Мв, выставил 20
Понаблюдал я за этой порнографией. Пропадает как-то ток, логику еще не понял. Отслеживаю по ватметру. При нормально работающем правом канале - потребление усилителя  37Вт. При ненормально работающем - 25Вт и  искажение звука в канале. КТ12, КТ14 - 100Мв, как завещал великий Ленин  Коржевский.
1,3 вольта на схеме измерялись ? Относительно общего провода.
Переменный резистор исправен ?
Непропаев в данной цепи нет ?
С уважением
 Заменил диоды, вроде работает уже минут 30. После замены не было изначально на КТ12,14 ничего, потом появилось, пропало, опять появилось (напр). Сейчас минут 30 как все норм. Простукал, ничего не пропадает
Радиатор канала нагрелся, раньше за ним таких косяков не наблюдалось)
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.  Проблема периодически появлялась, потом исчезала. Ну а теперь не исчезла))  А я уже начал привыкать, что все работает)
ВД6   -2,6В, ВД15 - 0. В обрыве что-ли?
Самое сложное это установить ток покоя ...Когда начал греться радиатор , это тебе был первый звонок
Ну так он и должен греться, когда нужный режим. Соответственно не в режиме - холодные. Или я ошибаюсь?
21 час назад, Romanchek82 сказал:
В 26.12.2023 в 17:08, Roll-o-matic сказал:
Помянем.
Разорвите  цепь диодов  Д12 - Д15  и измерьте ток в этой цепи. Подключать питание  только после надёжного подключения миллиамперметра !!!
Изменено пользователем avi50
45 минут назад, avi50 сказал:
И посмотреть , какой ток через диоды в хорошем канале .  Если близкий к 2,6 мА  ,  то неисправность  правее ( по схеме).
Он "условно хороший"  На нем напряжение рег-ся R39 от 0 до 8 мВ на КТ11, КТ13
Постоял включенным 5 мин., появилось напряжение на КТ12, КТ14, регулировалось до 5мВ, через 5 мин. общее потребление выросло еще и потом пропало до уровня "как всегда". М-м-м-м, плавающая проблема, это так прелестно)  НГ обещает быть интересным)
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
