Астра мк110 с1
Здравствуйте. Может у каого есть астра мк110 с1. Каким  номиналом стоят электролиты в самой большой плате. Достался мне этот магнитофон в разобранном виде, электролиты менялись, смотрю а там все на 50 вольт стоят. Такого не может быть. По схеме смотрел, напряжение разное. Из этого думаю идет маленький гул в динамиках. Это одно, второе на таком же магнитофоне менял конденсаторы но не запомнил и уже отдал его, гула небыло. Все было идеально. И третье, настройка тока подмагничивания как можно сделать в среднем чтобы писалось хорошо?
Изменено пользователем Денис 02021984
В 18.12.2023 в 04:48, Денис 02021984 сказал:
Генератором и осциллографом
Если написанное в теме покажется марсианским языком,надо закрывать Астру и искать мастера. Или дать старушке умереть своей смертью. Денис,без обид,конденсатороменяние не волшебная таблеточка от всего
Ток подмагничивания в идеале подстраивается под каждую конкретную ленту. Не бывает идеального тока подмагничивания для реального звука. Для НЧ и ВЧ частот он разный. Ищут компромисс. На этом и построена работа систем СДП, САДП, Dolby HX Pro.
P.S. Порадовал пассаж про конденсаторы на 50 Вольт. Видно птицу по полёту. Денису и невдомёк что конденсаторы должны иметь запас по рабочему напряжению. Астра-110 - скорее всего будет мир праху твоему. Аминь !
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Ток пожмагничивания настроил, про конденсаторы знаю, что запас нужен. Так все и оставил как есть. Играет пишет отлично. Вот гул от питания не могу устранить. Массы все проверил, электролиты новые. Транзисторы тоже все новые и по номиналу. Откуда гул идет при воспроизведении. Отключал блоки по отдельности проверял на отдельном усилителе. Тоже гул. Не могу догнать. Может трансформатор? И на колектор с33 приходит почему то не 56 вольт а 63 вольта. На базе и эмитере все нормально. По 44 вольта. Куда копать не могу найти добить эту астру.
Гул убрал. Перемотал трансформатор, оказывается на предварительный усилитель не хватало силы тока. трансформатор на вторичной обмотке показывал 23 вольта переменной, хотя должен показывать 40. С завода косяк и поставил нормальный диодный мост. Все запело как на удивление хорошо. Даже отлично. Тема закрыта.
