Subwoofer для новичка
извиняюсь,не Каркит,а мастер Кит)
вот ссылка - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767
Да, должен подойти, при хорошем стгнале.
To all:
Может кто чего мне посоветует по вопросам, а?
  • Ответов 86
Изображения в теме
народ у меня старая советская система 25ас - 309, с мощьностью
25\35 ватт 4 Ом можно ли из таких двух колонок собрать средний саб, и как это сделать!!!???
знакомые ящички! ...наверное можно!  один из знакомых брал два низкочастотника и втыкал их в один самодельный корпус побольше... если делать с ФИ то объем  меньше будет, но учти: 35 ГДН головы прикольные, только выдают они от 40 герц.  усиль на 7294 собрать - один из простых и дешевых вариантов.
Это точно что дешево, и собсно, практично. Смотрите на cxem.net, там есть
все отлично но только я уже устал искать материал по етой теме у самого вега 25-АС с родным усилком, 2 дня на паяльнике сижу!!! систему то разобрал а другую собрать не могу!
Я решил попробовать создать саб, имею динамик на 100 Вт RMS, но пока не знаю, начинать эту затею или нет, к тому же не знаю какую схему усилителя использовать (Динамик на 4 Ома). Вот ссылка на х-ки динамика от производителя (http://www.alphard.pl/speakers/sw803z.htm) , посмотрите, посоветуйте чайнику :unsure:
Вот еще вопрос: почему напротив саба бас слабо слышо, а под 90 градусов - наоборот, на уши давит - это из-за ФИ или нет. Мне кажеться из-за него. Как же подобрать его размер по длинне??
размер фи должен быть не меньше 1\4 диаметра динамика, а растояние от противоположной стенки не меньше диаметра фи ,трубка на должна звенеть, при ударе по ней твердыми предметами иначе будет создавать шумы. И еще растояниеот внутреннего края трубки(жерла) от краёв дифузора должно быть не меньше 15см!
в журнале радио есть таблица где по обьему ящика можно посмотреть оптимальное отношение сторон. стоит ли этого придерживаться или это не так важно??? с фанерой проблем нету... на работе есть 16мм :) и ещё,если ФИ сделать 46мм сильно ли это повлияет на звук ;) ???? и есть ли разница куда делать ФИ?? Огромное !!! :unsure:
соотношение немаловажно! лучше их придерживаться! по себезнаю!
Гость Гость_рост_*
Я делал на альфарде. LW 100 C 42 на 120 Ватт с TDA 7294. Получилось здорово, смотрите ветку на My Webpage в разделе акустика.
Купил 27.10.2005 ИЖ С-02 10"
Купил для того чтоб сделать Bandpass 6-го порядка и только щас вычитал что для него надо Fs/Qts=105 а у этого 28/0,61=45,9.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php***
Как он себя поведет? Или мне сразу его введро?
Помогите плиз!!!!!! Очень надо
Проверяли (сзади подушками закрывали и на 20литровый аквариум ложили + оставляли небольшое место для выхода воздуха:)))) - ну так сказать просто для проверки дак вот 75ГДН1-4 (Wэфф=50Ватт) так БАХАЛ без всяких расчетов пол уже тресся, а этот написанно 480!!! Ватт да какие там 480 он я так думаю около 75-90Ватт если измерять по "нашему" по старому, он на пол почти никак не влияет ничего не понимаю вроде новый 2005 года резина новая а тот 88года и куда лучше.
Фильтр на инфранизкие стоит линейный перед усилителем, усилитель 100ватный (на TDA7294) этот динамик от него даже захлюпывается не на полной мощности так что он точно не 480 или я что-то не так понимаю?
Что делать? Очень надо Плизззззз!!!!!!
Гость Гость_FanAudio_*
Да они офигели уже эти производители современных динамиков,дакую дуру гонят (извиняюсь за выражение).
Да чтоб динамик был 400Вт,сразу смотрите по его габаритам и прикидывайте какой нибудь наш советский такого же размера и веса,и будет у современного такая же мощность как и у нашего.Не верьте что вам говорят,что новые технологии материалы,да это всё плюс,но мощности эти материалы и технологии прибавляют не много.
Вы знаете сколько весит советский динамик 500ГДН .........так вот он весит 15 Кг.
А посмотрите что сейчас продают,у динамика вес 3 Кг,
они уже говорят что он на 250-400Вт.Наши динамики отлично играют в авто,они очень музыкальны,конечно есть существенные недостатки (низкая чувствительность,небольшой запас по прочности) но вобщем то и во многих современных динамиках есть свои недостатки так что мы выберем,конечно наши,исходя из "цена-качество".Советую остановится на 75ке,а этот в кавычках 0,5Квт продать.
Всё выше сказанное моё личное мнение.
Да ты не понял. Я знаю что это все дерьмо про ватты. Я не могу его продать ведь я его только купил!!! Читай вопрос еще раз Я О ДРУГОМ СПРАШИВАЛ, а не о продаже
здрасте,это апять я)....
чтото трудно аказывается в нашем городе найти 75 гдн)...
падскажите пажаласта где в Москве его можна приобрести,что бы на 100 % он там был)
вазможность проста появилась заказать)
и снова я...) павизло сьто не заказал в маскве,нашол у сибя в городе)
правда он на 8 ом....так вот вазник вапрос....на что это влияет?....усилитель?
На то что усь надо в 2 раза дурью больше ежели на 4Ома
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:
Памагите кто может!!! По кривости вылеза в инет не могу качать файлы >1,7Mb!!! :angry:
Кто может разбейте дистриб JBL SpekerShop на метровые файлы и выпишите здесь ссылку!!!!!!!!!
На крайний случай залейте на мыло с пометкой в теме: "JBLSS"
Piotr11@yandex.ru :angry:
Пасипы ужи и сам разабралси и блок питания заказал)....сабирать ток исчо)
назрел исчо вапрос....можно ли пространство внутри саба забивать на синтепоном(и аналагами) а прамышленным мелкозернистым паралоном?....жесткий такой)
Гость Гость_Роман_*
Доброе время суток!!
Пишу вам, дабы надеюсь на вашу помощь :)
Ситуация у меня примерно такая: купил мафон в свой golf 2, kenwood за 300у.е., друзья подогнали калонки разные, впереди комлект fantom с кросами и пищалками, с зади воткнул 3-х полосные sony, вроде и ничего но на етом останавиться не смог, купил головки pioneer по 100вт(электр.) 2шт. ну и уселок philips под них , головки в принципе freeair но я хочю сделать под них ящик, на етом я пока и остановился, не знаю как сделать попроще, но чтобы и не запаганить звук, был бы бгагодарен за пару советов. (romchik_@one.lv)
А кто-нить имел дело с динамиком XS-L121P5 ? С ним в комплекте шел паспорт + параметры ящика - собрал 1в1 - в итоге лучше б сам расчитывал ящик,они там от балды по-моему схемку нарисовали <_< . Зато низы -- ниже нижнего :D
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
друзья подогнали калонки разные как сделать попроще, но чтобы и не запаганить звук
Первое и второе утверждение напрочь отвергают возможность третьего. Если хотите реально хороший звук продайте весь разнобой и обратитесь к профессиональным автозвуковикам. Если они у Вас в населённом пункте водятся. Или читайте http://www.avtozvuk.com и http://www.bluesmobil.ru/
Удачи! И крепко заложенных ушей ;)
насчет размером и формы ящика на многих сайтах читал, что коропус не должен быть в форме идеального паралелепипеда, а то могут образоваться стоячие волны в корпусе, которые могут вызвать всякие там призвуки...насчет диаметра трубы фи: смотря какой динамик, ворпус ,и.т.д..просто если на мощную контрукцию поставить маленький диаметр, то саб в свисток превратится...я сам парочку сабов собрал, и в JBL их рассчитывал... фи действительно капризная констукция....чуть трубу не рассчитал- баса нет, один гул...иногда лучше зя сколотить...
