Subwoofer для новичка
Подскажите, есть новый 50 ГДН 55Д предельная шумовая 50 Ватт, мах 100 вт, 4 ома 86дб/Вт/м чувствительность, основной резонанс 40 Гц, как из него сделать саб, пожалуйста помогите с коробом (размеры) и усилитель какой нужен, желательно схема.
Заранее благодарен, VASYnA
мыльте плиз на vasyna@narod.ru
  • Ответов 86
Изображения в теме
Домой, у меня фронт 2*Gunius по 10 Вт, тыл 15 АС-109 (через вега 10у 120 с) да вот теперь хочу низы нормальные, купил калонку, начал расчитывать с F1 прог , не помню какие, но здесь упоминаются , вот но там параметры нуно, а я не найду, на коробе только то что написал ранее. Голова в смысле динамика, то да.
Осталось толко определиться с размерами корпуса. усилитель готов, хорошее давление, суешь динамик в диван и уже чувствуешь бас, помогоите с коробом.
у мен я полосовик 6Б на 75 ГДН... нужен усилитель.. определённо... ещё 2 шт. С-30 валяются... я в радиоэлектронике не силён (вообще 0), так что подскажите как не дорого и эффективно всё это раскачать???
Купи веговских два штуки, на С30 подойдет 10у 120с или чуть получше, это стоит на барахолке <=1000 р а на 75 не знаю, поищи усилитель где-то ватт на 90-100 не больше и не докручивай его. Автомагнитолы не подойдут, они его не прокачают, слишком малое давление да и 30 тоже не смогут, проверяли (магнитола 4*45) не поехало, т.е. играть играет, но не то.
ну тут на новый год было так... я разобрал свой дешовый genius 2.1 с саба проводки с динамика снял и, по наитию, их на вход в муз.центр, который 60W в канал... так на VOL 25 у меня вся посуда в серванте дрожжала... я раньше просто через фильтр от старенького-маленького саба слухал - долбит, если в угол поставить, а на центре комнаты уже на расстоянии в 1м ничего не слышно... но вот в новогоднюю ночь - вся квартира подпрыгивала... но правда после этого фильтр сгорел (на бас начинается треск или скорее дребезжание, я отдельно потом проверил - с динамиком всё в порядке...) из моих личных наблюдений: когда сабу мало мощности он сильно гудит и плохо с импульсной отдачей(в районе 100 - 150Гц - удара, толчка не чувствуется - только вибрация и гул в районе 60 Гц(это уже особенности моей конструкции)), а когда мощности хватает - то и совершенно другие ощущения... СОВЕТУЮ САБЫ ПРОВЕРЯТЬ НА 50 cents очень сильно заметно на candy shop или disco inferno... если мощностей мало - тогда ничего не слышно и звук "проваливается"
Вот если на барахолке отовариваться это конечно дешевле выйдет, но как бы потом не пожалеть.
И ещё вопрос есть же разные динимики? Так вот какой выбрать ? С каким дифузором Из какого материала должен быть сделан хороший динамик?
Зделал саб "для начинающего" ... впечатление ОГОГО .,!!!!
Сделан на 75ГДН 3-4 ....
фото прилагается ...
Усилитель на ТДА 1562 ... звучит супер.... сначала звучал не очень ... ваты напихал и зазвучал .....
Делал саб на 35ГДН 1-8 ... супер .. брату дал ..
  • 1 год спустя...
решил вот тожи выложить свое творение) сделан по по схеме на сайте) сзади короб с блоком питания и усилком)
только вот отделать его пака всё не получается(...поэтому и художествами он оброс))
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
