Схемы Простейших Жучков На Транзисторе Кт315
  • Ответов 64
у кого есть такие схемы? очень надо
Лови, но радиус действия на КТ315 не вилик 15-30 метров МАКСИМУМ
315.rar
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
На КТ315 сложно сделать нормального жука. Единственный жук на КТ315, который мне нравится-это радиомикрофон на 5км. Если делаешь жук на этих транзах, лучше делать на диапазон УКВ1. Посмотри вот такую схемку
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
В конце конечно лучше кт 368, но если хотят на кт315, то эта схема очень неплохая для такого транза.
Кстати почему ты решил, что чувствительность слабая? При таком включении микрофона чувствительность нормальная. В крайнем случае можно УНЧ поставить или микрофон по-другому включить.
Можно тчательней пдобрать R1 R2 это улучшит чуствительность по микрофону. И она должна быть достаточной.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
туда надо унч.
Не надо. Тогда просто убираем R2 и ставим от плюса к базе резистор на 6ком. А С3 между базой и микрофоном.
Должно получиться.
вот электретный еще нормально будет
Демон, там элекретный стоит. Иначе зачем по-твоему R1?
Блин, и никто ведь не исправил. С3 должен по-прежнему соединять базу и общий, а между микрофоном и базой надо просто поставить еще один конденсатор на 0.1мкф.
О привет С.Посаду у меня не далеко дача.
Если кт315 то буква индекс по центру корпуса если кт361 то сбоку корпуса все просто
Косячек!
Наоборот ... :rolleyes:
ндаа точно наоборот ВИНОВАТ. Надо провести акцию "Брось КТ315 в окно" надоел этот хлам.
По начальной схеме собирал? Возьми милиамперметр, померяй потребляемый ток, затем замкни катушку, ток должен измениться. Поразжимай катушку. Крути С1 а вместо С2 впаяй конденсатор на 10пик
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
