Схемы Простейших Жучков На Транзисторе Кт315
Да, мой кстати маленький, и один контакт с корпусом соединён.
Ну раз уж так, то я всё правильно спаял в схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php , только вместо кт368 взял кт3102г и вместо 10 пф 9 пф. И не могу найти жука в диапазоне 60 - 108 (fm через TV-tuner автопоиском)
  • Ответов 64
не ищи автопоиском дохлое дело. Схема рабочая.
И еще ты витки в одну сторону мотал?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Витки то я в одну сторону мотал. А вообще как такой диапазон вручную прослушать? Мне ещё кто-то говорил, что типа мой паяльник 40ват мог испортить мой транзистор кт3102. Ци прауда????? :huh:
Я тут ещё один жучок спаял http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1712 все заработало сразу. Но вот в чем кантель - чувствутельность 10 см. ЭТО - АЦТОЙ... Потом начал смотреть чё не так, сдвинул чуть ближе друг ко другу резисторы и тут на! Метра три слышно что хочешь. Захотел я немного перепаять, что бы понадёжней было и с хорошей чувствительностью, но он вообще перестал работать, хотя всё вроде правильно... Да, кстати, я катушку намотал на металический конденсатор круглой вытянутой формы в виде трубки и когда я сдвигал свои резисторы то этот конденсатор дотрагивался одним контактом до ножки С3. Что с ним вообще творится ????
я катушку намотал на металический конденсатор ...этот конденсатор дотрагивался одним контактом до ножки С3.
Внутри катушки не должно быть никаких кондеров, ни других каких-либо сердечников
Зато с ним веутри почему-то работало. Провда не долго .... :(
тогда вопрос: пишут что лучше работает если мотать катушу прямо на вч транзисторе. так мотать или как?
Это не всегда прокатывает. Но иногда действительно КПД увеличивается. Эксперементировать надо.
Любой сердечник изменяет параметры катушки, в частности, ее индуктивность. Поэтому, если в описании даны намоточные данные катушки, то ее нужно делать именно так, как в описании. При внесении в катушку сердечника придется изменять количество ее витков. При внесении, например аллюминия или меди, количество витков придется увеличить, железа - уменьшить. Кроме того, добротность катушки может или увеличиться, или уменьшиться.
  • 5 лет спустя...
На КТ315 сложно сделать нормального жука. Единственный жук на КТ315, который мне нравится-это радиомикрофон на 5км. Если делаешь жук на этих транзах, лучше делать на диапазон УКВ1. Посмотри вот такую схемку
Использовал предоставленную схему. Вместо КТ315 у меня SMD аналог BC846. Подключаю кабелем к выходу звуковой карты ПК. Подстроечники: 4.2pF/20pF. В Самом начале припаял метровый проводок к завитушке(на всякий случай).
Проверяю с помощью радио на андроиде. Уже обкрутился и частотами на радио и на обеими подстроечниками. Толку нет.
Схемы и разводка:
post-129151-0-04079800-1372169668_thumb.pngpost-129151-0-52297000-1372169675_thumb.png
Вообще не особо понимаю как должно все это работать... Я ведь должен видеть на осциллограмме какой то сигнал на антенне. А там просто 3В и все.
p.s. спаяно все верно. Плата вышла на редкость хорошая
post-129151-0-57329300-1372170077_thumb.jpgpost-129151-0-74991700-1372170085_thumb.jpg
Изменено пользователем ftp27
dim165 ещё пять лет назад написал, что сложно сделать хорошего жука на КТ315ом. Нужно было ему поверить.. А ты захотел его проверить. Проверил. Молодец.
Изменено пользователем wwwww
