Здравствуйте,
в приложенном файле схема gpio. Работае и на вход и на выход.  Тригер.
С выходом как мне кажется мне более менее понятно.поступает сигнал(1), открывается транзистор (2), замыкает цепь и мы можем это зафиксировать как оутпут.не не понятно как работает инпут.
Ведь что бы пошел сигнал (4) нужно открыть транзистор (5). А как он откроется если на вход (iodireсt) подается минус.
Нуждаюсь в объяснении.
Изменено пользователем Юра4444
1 час назад, Юра4444 сказал:
Непонятно что непонятно. Диод шоттки открыт, базовый ток через резистор 1.2 к открывает транзистор (5).
Смотрите на стрелку транзистора, она идёт от плюса к минусу, минус на базе транзистор открывает. Это транзистор PNP. А следующий транзистор - NPN,  открывается плюсом на базе относительно эмиттера.
Изменено пользователем Том
Тригер инпут осуществляется подачей на (iodirect) плюс.
При отпуте к внешней цепи присоединяется источник напряжения ( gnd и iodirect присоединяются в разрыв этой цепи) и при открытии транзистора (2) эта цепь замыкается и таким образом считывается сигнал. внешний источник для создания ток в коллекто-эмитер.
А в режиме инпут на (iodirect) тукже подается плюс. На gnd всегда минус а на iodirect всегда плюс. Режимы оутпут инпут переключаютсч программно.
Мне не понятно как при таком поделючении полюсов транзистор (5) открывается при подаче чигнала HIGH на ( iodirect).
ведь что бы транзистор (5) открылся на его базу должен податься минус.
Вход 1 притянут через резистор к 2.5 вольтам, а вход 3 притянут к трём вольтам, вон той штукой -  gsot03c  , и транзистор 5 закрыт. Минус на первый вход ( спад ) - инверсия - плюс на базе - транзистор 2 открывается и открывает тр. 1.  И тоже самое по входу 3.
Тригер инпут
Здесь нет триггера, триггер это память. Здесь два входа, любой из них воздействует на выход. 2или - не. Нет,  2и-не.
15 часов назад, Юра4444 сказал:
При подаче жёсткого плюса на iodirect и минуса на вход 1, транзистор 2 сгорит.
Чтобы он не сгорел надо бы диод шоттки чуть сдвинуть вправо.
Прежде чем изучать чужую схему, просмотрите её на элементарные ошибки, например здесь, транзисторы разной проводимости обозначены одним номиналом. Эта схема - дурня.
В этой детальки спрятанно два транзистора.
Мне кажется,что  input всё же реагирует просто на замыкание минуса на (iodirect).
Лишь в этом случае транзистор (5) откроется. Других вариантоа его открытия я не вижу.
А оутпут-это замыкание минуса на (iodirect) посредством транзистора (2).
Откуда у вас эта схема, и почему она вам так важна.
iodirect сигналом пропускает или нет сигнал со входа 1 с инверсией на выход 4, ничего здесь такого интересного, чтобы изучать, нет.
"детальки спрятанно два транзистора" - в таких случаях делаются метки на схеме, здесь нет - неопрятная, тупая и дурная, негодная чухня.
Транзисторы низкочастотные, и в тоже время индуктивности влепили в схему - дурня, выбросьте из головы.
9 часов назад, Том сказал:
Нет здесь никаких ошибок.
Схема обычный аппаратный преобразователь SPI -> 1-wire
вход SPI реализован инверсным для упрощения  программной обработки принимаемых бит
3 минуты назад, IMXO сказал:
Подробнее, это раздел для начинающих. Если начали - от и до.
Это один из тригеров прибора (GPIO Direct). так же есть Opto-Coupled Output и Input.
я был уверен что тригеровал GPIO direct подавая плюс на (io direct). скорее всего показалось так как лишь минусом можно открыть транзистор (5). Я недавно перевелся в отдел ремонта приборов. И более менее углубленным аннализом никто не занимается. просто меняют на новые-платы стоимостью от 200 до 1000 доларов.
Итак, есть три версии:
Триггер
 дурня.
@Юра4444   схема всего прибора нужна.
Плату сфоткать, где там и что сгорает показать. А то так неинтересно.
Это было бы дурня, если бы речь шла о микроконтроллерах с тактовой 1..10МГц , упоминание на схеме о FPGA кагбе намекает что это не так и предполагает несколько иной подход к организации питания входных модулей.
Закрытый переход коллектор-эмиттер для наносекудных помех это перемычка и наличие полноценного LC-фильтра уже имеет смысл.
Тоже самое касается фильтра по питанию инвертора , только в данном случае он уменьшает помехи в линию 2,5в при переключении выходного каскада инвертора.
11 часов назад, Том сказал:
очередная глупость, шоттки стоит правильно, схема рассчитана на длинную линию или подтяжку к внешнему питанию 5..12В, перенос в право приведет к ее неработоспособности.
34 минуты назад, Том сказал:
 дурня.
разве что только в вашей голове.
21 минуту назад, IMXO сказал:
Вот так новость, пикофарады - перемычка, по питанию.
Обоснуйте.
1 минуту назад, Том сказал:
Обоснуйте.
1-wire это общее определение однопроводного интерфейса ,  которых туева куча , тот же K-Line с подтяжкой к 12в ,
если на схему будет подана внешняя подтяжка , перенос шоттки вправо приведет к тому что Q303  не сможет притянуть линию к нулю.
10 минут назад, Том сказал:
Вот так новость.
неожиданно... правда? :D
Напротив, диод закроется и никак не помешает.
59 минут назад, IMXO сказал:
