стаб . напряжения energenie eg-avr-d2000-01 ошибка dl3
zm2893 плата стабилизатора , на двух микросхемах проц ht66f018 и LM324. 4 релле и трансформатор, ну и плата дисплея..
Разорвало LM324. Трансформатор с обмоткой на 13в, термодатчиком
заменил по 9н LM324 резистор 5.1 кОм, и 91кОМ,(питание с обмотки 130в транса)благо на плате номиналы указаны, LM324-так же поменял.Стабилизатор запустился, на дисплее  идет обратный отсчет, после мигала буква Н, после dl3, а после - OL
Нашел схему с LM324, какие параметры должны быть, что бы стабилтизатор заработал. Питание у него 6в, есть, 5в питание проца-есть, 12в- на релле , так же есть. На входе проц ht66f018 18-17нн по 2.1в. Подскажите как он должен работать. Нашел подобную схему на проц HT46R47, так там ровно2в, критично ли для проца 1 десятая, вольта
42 минуты назад, goric сказал:
Вам требуется описать принцип действия с учетом используемой схемотехники?
интересует, что за ошибку кидает проц, как он видит ее, и возможен ли слет прошивки. Возможно с эмитировать, сигналы, для проверки работы проца.
У меня в плече LM324-8-9-10нн по 0.7в, хотя по схеме должно быть 2в. Как влияет на работу
11 часов назад, AlexeyStudent сказал:
было бы не плохо
уточняю, на 8н-3.3в, с нее, через резистор 2кОм идет на 19н проца.Когда убираю , этот резистор, на дисплее появляются 220в, надпись, щелкают релле, но горит , резистор R10-5кОм. Он идет на 9н. С обмотки транса, на ней 150в переменки, относительно нетрали.Скорее в этоц части LM и есть проблема. Т как првоночально, этот резистор и сгорел, что ее грузит. Но без него, стабилизатор и не включается
