Модернизация Автомагнитолы Pioneer
remmar
При запросе надо указывать полное и точное название и марку аппарата .
меня интересует любая автомобильная магнитола Pioneer которая поддерживает функцию управления через инфракрасный порт. У меня установлена магнитола Pioneer DEH 4710P
а пульт у тебя есть? есле непредусмотренно на плате то возможно и нет в прошивке процесора функции упровления с пульта...
да пульт есть от другой магнитолы и если поставить панель от той же магнитолы то все функции работают!
Речь идёт о прошивке процессора передней панели .
так что, если установить недостающие елементы "кина" не будет?
Это практически нереально . Для такой перепайки нужен спецпаяльник и большой опыт в работе . Без этого можно просто сломать процессор , т.е отломать ему ножки и оторвать дорожки на плате .
Изменено пользователем Shahabbas
есть паяльная станция (с феном) и опыт монтажа елементов помельче (моб.телефон), меня интересует сама суть - переставив проц заработает или нет?!
