Ремонт студийного монитора ELAC AM180
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь знатоков! Мне товарищ передал на ремонт монитор Elac AM180. Но в силу своих знаний по ремонту такого вида аппаратуры, разобраться не смог. Я в этом деле, можно сказать - чайник, Поэтому хочу попросить помощи у более просветлённых в этой теме. Буду очень благодарен за любую помощь в этом деле!
Ситуация следующая - сначала у товарища он через некоторое время роботы начал выключался, у меня он работал нормально(хотя я его проверял на громкости ниже среднего), издавал странные звуки (шуршания) некоторое время после включения, потом монитор вообще перестал работать. Теперь как только включаю, происходить два щелчка на выходном реле динамика(включение и выключение), и соответственно происходит щелчок на динамике в виде гула в районе где-то ниже 80Hz на долю секунды. Уже долго сижу, питаюсь понять что неисправно, так как нет никаких визуальных признаков что какой-то компонент вышел из строя. Вот снизу закрепил схемы всех каскадов, для понимания.
Удалось понять что только на выходе Woofer у нас напряжение постоянно 24В, и поэтому реле походу отключает выход (на канале Tweeter тишина). Может это быть связано с транзисторами Q207 и Q206 в каскаде AMP Board, или они здесь ни причем? Я их не выпаивал, не проверял, так как не хотелось радиатор лишний раз снимать.
И ещё есть два интересных момента:
1. Резистор R108 сильно греется (каскад Power), не могу понять почему. У стабилизаторов на питании(U6,U7) температура адекватная вроде.
2. На плате, по сравнению с тем что указано на схеме, есть компоненты которые не совпадают по номиналам или названиям почему-то. А конкретно, из того что обнаружил это стабилизаторы L7812L7912 вместо L7815, L7915 (U6,U7), конденсаторы С59, С60 на 50В, вместо 35В (хотя это вроде не есть критично). И самое странное, это подключённый параллельно к R112 резистор на 10Ом (можно увидеть на фото), как бы то кто-то его уже ремонтировал эту плату, хотя монитор на ремонте небывал.
Ну, неплохо бы начать с измерения напряжений питания. А это на кольцевые трещины похоже:
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Шутки про реле, замена конденсаторов...одни умники из камеди клаба в теме.. ТС, ты все правильно размышляешь, постоянки на выходе быть не должно, это точно. Смотри канал сабвуффера, транзисторы 206 204 в первую очередь. Если не понимаешь полностью работу каскада, то лучше проверь все транзистор тестором, лучше лишний транзистор выпаять проверить, чем ставить новые и по жечь их.
