Adc Atmega8
Dronya
МК ATmega8, задействован только один канал.
При непрерывном преобразовании нужно ли разрешать прерывания АЦП?
И ещё такой вопрос. Можно ли в режиме одиночного преобразования запускать АЦП (ADSC=1) один раз в 1 мсек, например в прерываниях таймера ТС0. Сделать 16 измерений, все 16 результатов просуммировать и сумму сдвинуть вправо на 4 разряда. Такими действиями можно убрать колебания 2 мл разрядов АЦП? И ещё: нужно ли потом результат обрабатывать по алгоритму скользящего среднего?
Может туманно написал, так извините
Как работать с АЦП, с прерываниями или по опросу, зависит от Ваших идей по алгоритму. Могу только сказать одно.
Построение системы РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ с программным опросом периферии - это не просто дурной тон, а форменное БЕЗОБРАЗИЕ... Ну кнопки - еще куда ни шло... но АЦП... :(:(:(
戦う前に相手のベルトの色に注目
т.е. сумма 16 чисел делиться на 16, результат среднее арифметическое. округлённое ...
Паять не мешки ворочать.
Позволю себе не согласиться с уважаемым my504.
И вот почему.
Если у человека стоит задача просто мерять и посчитать, то какой смысл мудрить с алгоритмом, когда все просто решается "в лоб"?
Хороший, дурной тон...
Если решение приемлемо для данной конкретной задачи и обеспечивает выполнение функций возлагаемых на устройство - то это уже можно считать хорошим тоном. Частенько мы забываем, что на МК делается устройство которое выполняет вполне определенные операции. И только-то.
Это как если бы на шиномонтаже где, например, мастер с балонником мог бы просто открутить гайки и снять его, тот же мастер начал сначала высчитывать оптимальную траекторию движения до колеса и от него , в какую позу лучше встать чтоб и откручивать было удобно и чтоб проходящие мимо увидели и оценили его новые штаны, сверкающий балонник, и как красиво он откручивает колесо... :rolleyes:
А здесь... если нет других задач, то какая разница чем будет заниматься ядро в перерывах между измерениями?
Есть конечно вариант со спящим режимом " ADC Noise Reduction " при работе АЦП на измерение. Что стоит задачей? Измерение?
Вот пжлста! И не надо извращаться... :rolleyes:
В свою очередь возражу уважаемому alts .
Если человек задает вопросы подобного уровня, это означает, что он только начинает работать в этой области.
ПОЭТОМУ.
Очень желательно придерживаться определенных принципов проектирования, иначе внешне решенная задача может оказаться ТУПИКОМ. Из которого выход: ВСЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ.
Вот Вы говорите:
А автор отдает себе отчет в том, что при большинстве потоковых преобразований необходимо выдерживать интервал между отсчетами с высокой точностью. Даже система прерываний порой имеет переменную латентность.
Кроме того есть общая эстетика алгоритма...
Но мое мнение в предыдущем посте было, конечно, условно:
Я не могу знать задач автора и методов, которыми он их решает... Конечно, короткий ответ автору без желания что либо прояснять: НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Просто мой личный опыт, пусть и скромный, на мой взгляд, говорит мне о необходимости В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ создавать независимые от остальной программы программные модули. Во первых - меньше коллизий, во вторых - решения получаются тиражируемые в других разработках, в третьих - легко читается алгоритм...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да в принципе согласен... :rolleyes:
Просто я иногда не понимаю тех кто даже простую линию из пункта А в пункт Б без "подтанцовки" провести не может!
Конечно человек только начинает, и путь его к оптимизации алгоритма еще долого и тернист будет. :rolleyes:
Особенно с прерываниями, а если они еще и асинхронно с другими процессами работают... ;)
Вот пример для ATmega8535 АЦП 8-бит
.include "c:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc"
.MACRO outi
ldi r16,@1
out @0,r16
.ENDMACRO
.org 0x00
rjmp RESET
.org ADCCaddr
ADC1:
in r16,ADCH ;в r16 результат преобразования АЦП
reti
RESET: wdr ;сброс сторожевого таймера
outi WDTCR,0x0A ;Watchdog enable, 64mS
outi SPH,HIGH(RAMEND) ;определение начала стека в ОЗУ
outi SPL,LOW(RAMEND)
outi PORTA,0x00 ;переключение PA на ввод
outi DDRA,0x00
sei ;разрешение прерываний
outi ADMUX,0x27 ;переключаем мультиплексор на PA7
outi ADCSRA,0xEF ;конфигурация АЦП, пуск АЦП
Loop: wdr ;сброс сторожевого таймера
rjmp Loop
Если непонятны настройки читай datasheet.
Проверено в железе.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
