Philips DTM5096/12
Всем доброго дня.
Суть проблемы: Philips DTM5096/12 (2016 г.в) после выключения ( с пульта или кнопкой) уходит через время в "stand by" режим и не возвращается оттуда. В смысле не реагирует больше ни на кнопку ни на пульт. Включить не получается.
Если не успел уйти в stand by (прошло мало времени), то включается нормально.
А вот если ушел, то уже проблема.
Если отключить питание от сети, подождать и включить в сеть снова, то девайс запускается, но не с каждого раза (!) ... Таких операций по on/off 220v может быть 5-10-15 раз, пока он включится...
Ну а дальше все по кругу...
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может какой-то конденсатор накрылся в блоке питания, или с контролером питания что-то... Сервисный центр помочь не может, там решение одно - новая плата под заказ.
Хелп, плиз!
з.ы. не знаю насколько важна эта информация, но первый раз такое появилось когда к док-станции девайса был подключен iphone. Девайс выключили с телефоном в доке. А потом из выключенного девайса телефон достали... Может просто глюк прошивки и надо как-то до заводских настроек сбросить? Ну а может это все неважно и я пишу чушь ))) Хелп, плиз!
@vlad7676 Проблема с конденсаторами вполне возможна при описанных симптомах, но нужно из проверять, все проверять, а потом поменять с уплывшими параметрами.
