Прошу совета в подключении камеры наблюдения
Здравствуйте форумчане, прошу помощи у профи. Дело в следующем. Имею NVR Dahua c подключенными к нему по POE камерами CamStar Cam-MI208Q через сплиттер, потому как камеры без POE. Эта связка работает прекрасно. Но я по не знанию купил еще две китайские камеры без POE и решил их подключить через сплиттер к регистратору. В результате оказалось, что регистратор не имеет протокола Net IP  а только Onvif и камеры с Net IP не понимает. Тогда я решил поменять регистратор на другой более всеядный и купил бюджетный Ps-Link 13104 xp с 4мя POE. И пошли танцы с бубном. Новые китайские камеры работают по POE отлично, а вот Camstar не захотели от слова совсем. Промучавшись пару часов на разные манипуляции с заменой блока питания на более мощный, с заменой проводов, сплиттера и тд. я начал проверять приходит ли питание с POE на камеру, да приходит судя по светящимся диодам подсветки. Тогда я оставил питание камеры по POE, а вторым проводом подключил роутер с камерой без сплиттера и все заработало. Начал пробовать обратный процесс, решил с регистратора через сплиттер подать данные, а камеру на прямую запитал отдельным блоком питания. Результат нулевой. Подключал и прямым кабелем и перекрестным ничего не дало. И вот на этом месте мои познания в этом вопросе закончились. При этом две китайские камеры без POE подключаются прямым кабелем через этот же сплиттер и работают. Вот и кульминация этой пьесы. Буду ждать от вас совета. И еще если кто нибудь имеет информацию по таким камерам Camstar, а точнее заводские логин и пароль для входа через браузер буду очень благодарен. Камеры стоят давно и мануал уже утерян, а больше я найти нигде не смог.
